Alt 03.05.2009, 11:35   #1
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Standard Xenonproblem ...
So also die Suchfunktion habe ich schon bemüht aber nicht das passende gefunden .
Folgendes Problem , wenn ich nachts mit eingeschaltetem Xenon auf der Autobahn fahre und zum beschleunigen den Kickdown betätige flackern meine Scheinwerfer richtig heftig und gehen teilweise sogar für fast 1 Sekunde aus und das wirklich so lange bis ich wieder vom Kickdown gehe .
Ansonsten alles normal wenn ich fahre ...
Was könnte das auf einmal sein ? Es ist wie wenn plötzlich der Strom für die Scheinwerfer weggesaugt werden würde .
Silent-Mike ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 15:10   #2
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Na kommt schon , irgendeiner wird doch eine Idee haben was das sein könnte
Alt 03.05.2009, 15:50   #3
werty
Fahrzeug: xxx
Hast du schon mal den Brenner draußen gehabt bzw. geschaut ob er richtig sitzt ?
Alt 03.05.2009, 20:05   #4
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Ja hatte ich , daran kann es eigentlich nicht liegen ...
Wie gesagt , es ist nur beim Kickdown und sieht aus als würde den Scheinwerfern der Saft entzogen werden .
Alt 03.05.2009, 20:33   #5
werty
Fahrzeug: xxx
Schon mal im Combi geschaut was der Saft sagt in Volt ?
Alt 03.05.2009, 20:34   #6
Silent-Mike
Silent_Mike
Fahrzeug: XXX
Japp , sagt mir 11,5 an
Alt 03.05.2009, 20:38   #7
werty
Fahrzeug: xxx
11,5 V während dem Kickdown ? Dann hast du wirklich Strom Probleme !
Alt 03.05.2009, 21:19   #8
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Eventuell ein Wackler, der bei "normaler" Beschleunigung nicht auftritt?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2009, 21:27   #9
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Fährst du zuviel Kurzstrecken und gehörst auch zu den 1000 Usern, welche es nicht schaffen mal die Batterie bei Bosch zu testen, oder gar mal alle 8 Jahre eine neue Batterie zu kaufen
Was erwartest du eigentlich hier an postings?
Das ich an deiner Stelle die 100.000 Batteriefreds durchlese, um dir zu sagen:
MACH EINE LIMA-LEISTUNGSPRÜFUNG BEI BOSCH
Habe aber noch nicht im Kombi nachgesehen, ob der Dicke beim Kick-Down die LiMa, also den Regler rausnimmt, damit du mehr PS für den Durchzug hast. Wobei - die paar PS:
140Ah LiMa sind max. 2kW und diese wiederum mehr als 100PS
Kein Wunder daß der r6 fast steht, wenn das Licht angeht
Alt 03.05.2009, 21:28   #10
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Flackern denn dann beide, und im selben Takt? Jeder Brenner hat ja sein eigenes Vorschaltgerät, somit müsste das Problem dann irgendwo davor liegen, oder eben mit der Bordspannung zusammenhängen...
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Xenonproblem /Wo ist BMWupptich?? Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 12.03.2007 19:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:02 Uhr.
