Alt 27.08.2006, 17:58   #1
Snnuup
Fahrzeug: E 32 730i Baujahr 04.87
Standard Weis nicht ob mir zu helfen ist! Sound Problem
Hi!
Musste bei meinem kleinen Neue Lautsprecher ein bauen! (die alten waren kaputt) Hatte ein meiner Meinung Schneppchen gefunden und gekauft! 4 Lautsprecher mit 600 Watt Musikleistung habe die auch ein gebaut. Klang ok aber kein vernünftiger Bass!
Da dachte ich mir ok! Ich brauche noch eine Endstufe. Habe ich mir dann auch geholt 2000 Watt Musikleistung (nicht Sinus). Jetzt rattern als würden die Boxen irgendwo anliegen! Meist nur die Hinteren! Ich habe nicht viel Ahnung von Sound- bin auch nicht so einer der auf irgendwelchen treffen irgendwelche Pokale gewinnen möchte!
Kann es sein das der Platz unter denn Boxen zu klein ist? Wenn die Box Schwingt die Schwingungen sie dann Rattern läst!
Bei mir ist die Box in so einem Plastik Gehäuse und das ist dann an der Karoserie mit drei Schrauben befestigt!
Geändert von Snnuup (27.08.2006 um 20:09 Uhr).
Snnuup ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 18:04   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von Snnuup
Hi!
hallo
warte mal eine antwort eines musikspezialisten ab, was mir nur immer
sehr,sehr!!!!!! verdächtig vorkommt ,kleine boxen (müssten ja ins heck passen,also ca. 13er, und dann 600 watt, das ist schon "echt heftig",
wenn du hier dann noch einen verstärker mit 2000 watt ( kommt mir auch
viel zu viel vor) anklemmst und aufdrehst, ist wohl klar,dass die boxen LEICHT überfordert sind.
viele grüsse
peter
ps. ich würde die bässe abtrennen und separat ansteuern.
Alt 27.08.2006, 20:05   #3
Snnuup
Die Boxen sind von Shark oder so! habe mir sagen lassen das sie sehr gut seinen sollen und der Preis war auch ok- und es waren vier- also habe ich die Vorne und hinten verbaut!
Die Endstufe ist eine 4 Kanal Endstufe also 500 Watt pro Box! Der Verstärker muss doch immer weniger haben als die Boxen!
Angeschlossen habe ich das so! vom Radio mit chinch und von der Endstufe mit normalen Boxen- Kabeln!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
