Alt 03.03.2008, 08:13   #1
colasingle
Benutzerbild von colasingle
Fahrzeug: bmw e38 728ia 12/96
Standard sicherung des instrumentenkombi´s
hi,
ich habe 2 probleme.
1. der motor läuft sehr unrund. an der ampel kann es passieren das er ausgeht.
gewechselt wurde schon zündverteiler und ot-geber.
2. die sicherung des instrumentenkombi´s (15a) fliegt mindestens 1x am tag raus. bevor ich hier groß rumschraube hätte ich doch gerne einen tip.
ich fahre einen 735i aus 4.88
colasingle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2008, 08:56   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Du hast noch ein drittes Problem.
Deine Tastatur ist defekt (Großschreib-Taste).
Zu Problem 1:
Undichtigkeit im Ansaugbereich ?
Euro-2-KLR mal deaktiviert ?
Lambda-Sonde mal abgeklemmt ?
Nockenwelle mal überprüft ?
Zu Problem 2:
Radio mal testweise ausgebaut und so gefahren ?
Alle Kabel hinten am Radio sauber abisoliert ?
Wenn die Sicherung raus fliegt wird ist das nicht zu beheben mit "neuer Sicherung" !!
... denn wenn Dir Deine Hand weh tut, weil ein Messer drin steckt wirst Du mit der die "Lösung" Schmerztabletten das Problem nicht beseitigen können.
Zu Problem 3:
Zukünftig besser bitte.
Signatur:
Alt 03.03.2008, 23:37   #3
chevy57
7er Restaurierer
Benutzerbild von chevy57
Fahrzeug: E38 735iA PD 06/97
Hallo Cola...
alles prüfen was an dieser Sicherung hängt jedes Kabelist zwar aufwändig nützt aber nix
Denn kann es sein,das die el Fensterheber da mit dran sind ist der Fehler erstens dort zu suchen und sicher auch zu finden.
Komm nicht auf die Idee eine größere Sicherung einzubauen hatte mein Vorbesitzer gemacht dadurch hätte ich beinahe einen Kabelbrand gehabt.
Gruß Thomas
Noch einige Teile zu verkaufen:
Ölwannenschutz E38
Bei Interesse U2U an mich
chevy57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
Anzeige des BC im Instrumentenkombi fällt bei 735i aus Intikilla BMW 7er, Modell E32 16 31.07.2003 13:10
Federn des E34 gleich des E32? BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 3 01.03.2003 02:29
Reset des Feldes "Distanz" des Bordcomputers Juergen BMW 7er, Modell E38 6 20.01.2003 18:51
Löten des CCM und des grünen Senfrelais Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 8 15.12.2002 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
