Alt 24.11.2005, 19:16   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Xenon Weiteneinstellung
Ich habe seit heute das Problem, das sich mein Xenon Licht viel zu hoch einstellt. Nach dem Einschalten vom Abblendlicht reguliert es sich viel zu hoch ein. Vor einem halben Jahr war es schon einmal, allerdings zu tief. Mein Freundlicher hatte dies dann behoben und bis gestern war alles in Ordnung. Hat jemand einen Tipp wo das Problem liegen könnte. Man kann ja soweit ich weiß beim Xenon nichts einstellen??
Wäre für schnelle Hilfe dankbar.....
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 19:29   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Das ist so nicht ganz richtig, Grundeinstellung der Scheinwerfer musst du auch bei Xenon mit ALWR machen. Das dürfte aber nicht das Problem bei dir sein, sondern eher an einem der Sensoren liegen wovon du je einen an der Vorder und einen an der Hinterachse hast. Es kann sein das sich dieser gelöst hat oder defekt ist.
Gruss immeranders
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 19:37   #3
GSX-Heizer
Benutzerbild von GSX-Heizer
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
bei mir ist durch einen Ast der Sensor vorne rechts kaputt gegangen.
Die kleine Klammer rostet auch schnell weg , bekommst du billig beim freundlichen, schau erst mal nach.
Mit ein bisschen Glück ist der Plastikhalter no I.O., merke dir aber die Einstellung , d.h. in welchem Loch die kleine Halteschraube drin ist, sonst haste wieder falsche Höheneinstellung.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
Ich leb, und weiß nicht wie lang. Ich sterb, und weiß nicht wann.
Ich fahr, und weiß nicht wohin, mich wundert`s das ich so fröhlich bin.
"Wenn es im Himmel keinen Rock'n'Roll gibt, dann möchte ich dort nicht hin." (Bon Scott)
"Wenn Du was Intelligentes mit Message hören willst, leg R.E.M. auf. Aber wenn du deinen Schw... hart haben willst, hör' AC/DC."
GSX-Heizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 20:15   #4
lolchen2000
danke für eure schnelle Antworten.
Ich werd gleich morgen mal nach dem Sensor sehen.
Kannst du mir noch kurz Bescheiben wie der aussieht und wo genau der an der VA bzw HA sitzt. Sieht der so aus wie die rdc Sensoren an der Stossstange??
Was kostet ca. so ein Sensor, falls einer defekt ist und kann man den selbst auswechseln???
Alt 24.11.2005, 20:25   #5
immeranders
Fertigsteller
Nee, der sieht anders aus und der in der Stoßstange ist auch der PDC Sensor
Der Vordere sitzt re an der Zugstrebe mit dran der Hintere re an dem Querlenker. Aber wenn du schon so fragst solltest du lieber ne Werkstatt aufsuchen , das wechseln der Sensoren dauert höchtens 15 min .
Gruss immeranders
Alt 10.12.2005, 21:07   #6
lolchen2000
also ich habe nachgesehen, beide sensoren vorne und auch hinten sind nicht locker oder beweglich. es ist keine halterung gebrochen.
Das Licht reguliert sich 1-2 mal pro Woche viel zu hoch ein. Vermutlich ist einer der beiden Sensoren defekt. Wie kann ich herausfinden welcher?? Was kostet so ein Sensor? Gibts den nur beim Freundlichen oder ggf. andere Quelle???
Alt 10.12.2005, 21:17   #7
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Fragen über fragen
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Xenon ohne SW-Reinigungsanlage ! itsteffen BMW 7er, Modell E38 23 24.10.2015 18:08
Anschluss Orginal Xenon (Pimp Daddy) McQueen BMW 7er, Modell E32 7 07.08.2008 14:24
Neue möglichkeit für diejenigen die gerne Xenon haben wollen und... DD BMW 7er, Modell E32 10 13.05.2005 13:48
Elektrik: Xenon Blau alle andere Lichter Geld kayhan BMW 7er, Modell E38 0 19.05.2004 22:17
Defekter Hella Xenon gegen intakten Bosch Xenon tauschen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 0 15.12.2003 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
