Alt 26.03.2006, 13:43   #1
XAVER
Franz
Fahrzeug: 740i A / V8 VANOS / M62 B44 /TU/ Bj. 02.2000
Standard Motortemperatur
mancher wundert sich des öfteren über Kühlwasserverlust und als Folge eine defekte Kopfdichtung. Der Fehler steckt im Detail. Die kleine Entlüftungsleitung vom Kühler vorne zum Ausgleichsbehälter ist verstopft. Sie ist für eine permanente Entlüftung des Kühlsystems im Fahrbetrieb zwingend notwendig. Festzustellen durch Abschrauben des AGB - Deckels und ca 1500 U/min im Stand : Es muß ein kräftiger Kühlwasserstrahl in den Ausgleisbehälter spritzen. Wenn nicht, dann Schlauch am AGB wegbauen und mit einem Draht durchstochern.
Der Motor ist vor Überhitzungschäden anschließend besser geschützt. Es können sich keine Luftblasen mehr im kritischen Bereich Zylinderkopfkanäle bilden.
MfG XAVER
XAVER ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2009, 09:45   #2
Bilder dazu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) page_2
Alt 04.01.2009, 10:02   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Ich hatte 4 jahre schleicheden Külwasserverlust!
Kopfdichtung war bisher OK.
Doch dann stellte ich wasser im Öl fest.
Also wechselte ich Die Kopfdichtung und fand somit beide Uhrsachen!
Das Wasser kam durch eine abgerissene Kopfschraube ins ÖL.
Und der Wasserverlust den ich schon 4 jahre hatte kam durch defekte dichtung am Motorabschlussdeckel (sitzt zwischen den zwei Blöcken) und ist erst sichtbar wenn ansaugbrücke komplett abgebaut ist!
Motortemperatur zu kalt! V12 Tornado BMW 7er, Modell E32 23 29.03.2009 22:32
Motortemperatur - Hilfe gesucht Has2Drive BMW 7er, Modell E32 10 15.03.2004 14:59
Motortemperatur BMWRASER BMW 7er, Modell E32 23 15.08.2002 06:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
