Alt 13.12.2005, 07:50   #1
schnuggel
Benutzerbild von schnuggel
Fahrzeug: E34 540iA EZ 01.93 E39 540iT 04.98
Standard Sitzheizung wird nicht mehr richtig heiß!
Hallo Leute was kann es sein das mein Fahrersitz nicht mehr richtig warm wird? Es werden beide Matten warm aber nicht mehr so richtig nur so als wenn man auf kleine Stufe stellt! Ganz egal wie der Schalter steht!
Gruß Karsten
schnuggel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 11:01   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi schnuggel
Mess mal den Widerstand der Heizmatten,sollte 5-10 Ohm haben je nachdem ob beide zusammen sind oder sie getrennt misst. Ist das IO, so liegt es am Schalter, da ist die Steuerelektronik drin. Kannst mal versuchen nach zulöten wo du hin kommst, den das Kühlblech ist im Weg und vernietet. Ansonsten kannst zum testen den vom Beifahrer nehmen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 13.12.2005, 11:18   #3
schnuggel
Den Schalter hab ich schon aufgehabt da ist außer zwei Widerständen und den Lämpchen nichts drin! Die Matten werde ich mal messen! Kannst du mir erklären wie das mit den Heizstufen gemacht wird!
Alt 13.12.2005, 11:22   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi schnuggel
Du hast doch im 740er die Taster drin, da solte die Steuerung auch enthalten sein, ist so seit 09.90 oder hast du Schalter???
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 12:09   #5
schnuggel
Hab in den 5er Sitze aus einem 750il aus 88 eingebaut! Mit denen hab ich das Problem! Sind noch die alten mit Schalter!
Alt 13.12.2005, 12:25   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi schnuggel
Aha da liegt der Hase begraben, das sollt du schon angeben.
Dir fehlt eine Leitung, bei voller pulle werden die beiden Heizmatten paralell geschaltet, in der kleinen Stufe in Reihe.
Schalter hat 5pins, wobei die Bezeichnung von 1-6 geht.
Pin 1. =Masse und an Lehne Pin2
Pin 2. =NC, nicht vorhanden oder angeschlossen
Pin 3. =Kabel rot/gelb an 1x Sitz Pin2 und 1x Lehnen Pin 1-Matte
Pin 4. =Lichtschalter für die Birnen Klemme 58
Pin 5. =Sicherung im E32 F16 30A
Pin 6. =Heizmatte Pin1 Sitz
Vielleicht ist ein Schalter kaputt, der hat ja 6 Schaltebenen.
Gruß Reinhard
Alt 13.12.2005, 12:29   #7
schnuggel
Danke das hilft mir weiter denke mal das der Schalter den Geist aufgegben hat den warm wird es ja noch aber nicht mehr richtig !
sitzheizung nachrusten El Concentido BMW 7er, Modell E32 4 30.10.2005 05:42
Sitzheizung: Geschichten die das Leben schreibt Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 31.01.2005 17:02
Frage zur steckerbelegung der Sitzheizung Ronny G. BMW 7er, Modell E32 1 06.02.2004 19:49
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
