Alt 12.12.2005, 15:18   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard Abs
Buenas,
wie funktioniert das ABS im Detail, sprich: kann es sein, dass das ABS an dreien aber an einem Rad nicht funktioniert, oder wird das ABS komplett für alle Räder oder nur Hinterachse, what ever, abgestellt, wenn ein Defekt/Fehler erkannt wurde ??
Mir hat es heute das hintere rechte Rad blockiert ( obwohl die hinteren Bremsen einwandfrei arbeiten ), dann kam der Hintern leicht zur Seite, war aber nichts bedenkliches, da souverän abgefangen.
Ich wundere mich nur, die vorderen haben nämlich nicht blockiert und das leichte Pulsieren im Bremspedal war zu spüren.
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 15:24   #2
buddi
raubsauger©
Benutzerbild von buddi
Fahrzeug: E61 (03.08) ; Peugeot 207CC (07.07); R1200RT (05.05)
soweit ich es verstanden habe wirken Sensoren pro Rad, so also ein Rad blockiert greift hier das ABS ein. Wenn denn nun ein Rad blockiert hat dürfte der zugehörige Sensor einen Defekt haben, dann aber sollte schon die Warnleuchte freundlich ihren Dienst tun.
ich habe keine Vorurteile, ich hasse jeden...
buddi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 15:28   #3
don_franco
die Leuchte war und blieb dann danach an, ja, komischerweise zusammen mit dem ASC Zeichen oder wie auch immer dieses witzige Disco-Lichtchen in der Mitte der Kombi heisst
Alt 12.12.2005, 15:41   #4
buddi
raubsauger©
Na, wenn Dir schonmal ein Licht aufgeht dann doch nicht wieder gleich aktiv ignorieren
Oder hast Du inzwischen eine Werkstattphobie??
Lass mal die Kollegen im Blaumann gucken, entweder geht's schnell oder es gibt bald wieder einen spannenden Thread
Alt 12.12.2005, 15:56   #5
don_franco
im Leben gebe ich BMW auf der Insel diesen Bimmer nicht
Obwohl, diesen Pflegefall hätten die eigentlich schon verdient
Im Grunde würde es mich gar nicht stören wenn ABS und das komische Discolichtchen nicht funktionieren würden, aber dann bitte konstant und komplett deaktiviert.
Das mache ich jetzt einfach nach dem Ausschlußprinzip.
Ich wechsle auf Verdacht beide ABS Sensoren hinten ( muss ich EDEKA quälen da ich bis dato nur die Vorderen gefunden habe ) zeitgleich packe ich hinten noch neue Bremsen drauf. Mal sehen was dann passiert. Wenn es dann immer noch Zicken macht, übe ich fleissig für den Bimmer-Weitwurf
Alt 12.12.2005, 17:02   #6
MatthiasHSK
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Also welcher Sensor genau nicht funktioniert sollte eigentlich im Fehlerspeicher stehen. Am besten mal auslesen lassen.
Mattes
MatthiasHSK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 17:23   #7
don_franco
na klar, dann müsst ich ja genau in die Kompetenzhöhle wo ich sicher nichts anfassen lasse. Die bringen es fertig mir dabei irgendwas kaputt zu machen.
Alt 12.12.2005, 17:37   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
normalerweise wird bei einem Fehler das komplette ABS abgeschaltet. Wenn die Warnleuchte nicht an ist, schätze ich eher mal, daß es ein vorübergehendes Problem war. Möglicherweise vom ASC oder kurzzeitiger Messfehler
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2005, 17:43   #9
don_franco
genau das wollte ich wissen, da ich nicht verstanden habe dass nur hinten rechts blockiert wurde.
Alt 12.12.2005, 17:45   #10
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Sucht Matthes nicht einen 7er?
Elektrik: DSC ABS Tacho ausgefallen... tassos BMW 7er, Modell E38 23 02.02.2009 21:28
ABS aus und wieder einschalten während der Fahrt. FrankGo E32: Tipps & Tricks 31 26.07.2005 00:13
Bremsen: ABS Diagnose, wie vorgehen? T-Bird BMW 7er, Modell E32 3 13.06.2005 09:27
Bremsen: ABS Probleme gwbiken BMW 7er, Modell E32 0 14.01.2005 17:31
E32 Abs LEUCHTET + SITZHEITUNG keine Funktion Hock BMW 7er, Modell E32 1 18.11.2003 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
