BMW 7er, Modell E23
Alt 21.11.2005, 13:24   #1
Schnupperboller
Fahrzeug: 523 316 728 1/1999
Standard 745 Turbo Drehzahl/Geschwindigkeitsdiagramm
Hallo lan die 745v i Fahrer,
ich benötige eine Information aus der Betriebsanleitung des 745 i Turbo mit 2,93 Achsübersetzung;
Welche Geschwindigkeit hat der 745 mit der Achsübersetzung 2.93 bei 100 und 120 km/h ?
In den alten Betriebsanleitung befand sich so ein Diagramm, bei welcher Geschwindigkeit der Wagen wie schnell fährt. Ich brauche so 2-3 Werte. Die Funktion ist ja linear.
Vielen Dank
Schnupperboller
Ich benötige nur
Schnupperboller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2005, 14:00   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kannst Du doch ganz einfach rechnen:
Geschwindigkeit (im m/s) geteilt durch Radumfang (im m) ergibt die Drehzahl des Hinterrades. Diese geteilt durch Übersetzungsverhältnis des Achsantriebs ergibt die Drehzahl der Kardanwelle. Diese geteilt durch das Übersetzungsverhältnis der jeweiligen Getriebestufe ergibt die Motordrehzahl.
Den Reifenumfang rechnest Du so:
Felgendurchmesser (in ") mal 25,4 ergibt Felgendurchmesser (in mm).
Dieser plus zweimal Reifenbreite (im mm) mal Querschnittsverhältnis (= angegebene Zahl durch hundert) ergibt Raddurchmesser (in mm). Dieser mal PI (~3,14) ergibt Radumfang (in mm). Dieser geteilt durch 1000 ergibt Radumfang (in m).
Zum Beispiel bei Reifengröße 195/70 VR 14:
Radumfang:
(14 * 2,54 + 2 * 195 * 0,7) * 3,14 = 1975 mm = 1,975 m
Raddrehzahl bei 100 km/h (entspricht 100 * (1000m/3600s) = 27,78 m/s):
27,78 [m/s] / 1,975 [m] = 14 [1/s] = 844 [1/min]
Kardanwellendrehzahl bei 100 km/h:
844 [1/min] / (1:2,93) = 2472,5 [1/min]
Im direkten Gang ist dies auch gleich der Motordrehzahl, ansonsten muß Du noch die Getriebeübersetzung einrechnen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 13.12.2005, 20:00   #3
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das gibt es ein Programm namens "Geardata".
Ich hab's auch auf meiner HP.
Ich denke das müßte dann auch für Autos passen, eigentlich ist es für Motorräder.
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2005, 20:54   #4
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi FranzR
kannst mir das Programm mal zukommen lassen oder sagen wo ichs sonst herbekomm?
CU2
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2005, 19:15   #5
FranzR
Zitat von chefffe
Hi FranzR
CU2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://people.freenet.de/rod/Geardata.zip
das ist eine ältere Version, sollte aber auch rechnen können
745 nur Turbo? Eisenherz BMW 7er, Modell E23 6 31.07.2003 13:51
745 Turbo Leistungs-Kit Haui BMW 7er, Modell E23 24 19.07.2003 04:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
