Alt 19.09.2011, 20:21   #1
emmi375
Fahrzeug: E38 728i , COBRA EIGENBAU
Standard Lenkstockhebel einstellen
Ich habe bei meinem 728i bj 96 Automatik im letzten Jahr im Mai die Achse vorne komplett erneuert leider habe ich es damals übersehen den Lenkstockhebel einzustellen bzw. einstellen zu lassen.
Diese Jahr ca im Mai (kann mich auch irren) habe ich dann die Mittlere Spurstange und die beiden Köpfe getauscht.
Auch hier wurde der Lenkstockhebel nicht eingestellt
Meine Fragen:
-ist das nötig wenn der nicht losgeschraubt wurde
-sollte ich das jetzt noch machen und lohnt sich das jetzt noch
-muss ich nach der Einstellung die Achse nochmal vermessen lassen
-hab ein Zittern im Lenkrad (vermutlich reifen nicht zentriert) kann das daher kommen?
-was kann passieren wenn es nicht gemacht wird
Ich bin mir nicht sicher ob der Hebel beim Austausch losgeschraubt wurde , meine aber nicht, es wurde lediglich der Lenkführungshebel losgeschraubt (weiß nicht, ob das eine Rolle spielt)
Vielen Dank für eure Antworten
Geändert von emmi375 (19.09.2011 um 20:48 Uhr).
emmi375 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2011, 00:22   #2
Tony
Benutzerbild von Tony
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
da sind zwei Hebel. Der auf dem Lenkgetriebe soll/ muß eingestellt werden, wenn ausgebaut der erneuert.
Der auf der anderen Seite nicht.
Tony
Tony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Anleitung / Werte Achsvermessung und Einstellen PeVe BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2013 23:01
Achsvermessung notwendig Franz577 BMW 7er, Modell E38 32 26.04.2011 15:19
Lenkung: lenkführungshebel ritschi 735 BMW 7er, Modell E38 0 26.12.2008 11:28
Spur einstellen / Achsvermessung für Anfänger 740LPG BMW 7er, Modell E32 3 15.11.2008 07:44
Fahrwerk: Achsvermessung vorne und hinten notwendig?? Martin740i BMW 7er, Modell E38 9 26.06.2007 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:57 Uhr.
