Alt 18.11.2005, 23:46   #1
Yel-Cab
Benutzerbild von Yel-Cab
Fahrzeug: 89er e34 520i, 96er e34 525i Touring, 77er Ford Taunus 2,6 v6, 91er 318i e30 Cabrio, 82er Granada Kombi, 90er Ford Sierra
Standard ich kriegs kotzen...
so, muss mich mal auheulen. vor drei wochen TÜV durchgefallen wegen hinterachslager. war eigentlich klar. aber auch kein problem. letzten samstag erneuert. schon neu vorher: bremsanlage komplett vorne/hinten, endpott, vorderachse teilweise erneuert, neue WR auf Alpinas, verteilerkappe/finger, zündkerzen. dann heute wieder mit roten nummern zum TÜV: erstmal ASU machen. lief sauber, aber irgendwie war auf einmal der auspuff nicht mehr ganz dicht. keine passenden werte, wenn auch nur gaaaanz knapp... also wollt ich ne runde drehen und die kiste heißfahren, mag ja helfen. auto 3 meter zurückgefahren, hat das scheissdingen nen halben lieter öl an der stelle liegenlassen wo asu gemacht wurde... zum kotzen... TÜVler hat mich (verständlicher weise) direkt wieder weggeschickt. ich hatte heute noch keine zeit nachzusehen, ich vermute simmerring vorne.
wollt ich nur mal loswerden... im moment kost die kiste echt scheissviel geld... nu also motor überholen... nockenwelle muss ja eh neu... wenn, dann also richtig. ich freu mich schon, winter, regen, draußen, 2°C und ich muss an der karre schrauben...
Yel-Cab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 01:38   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Mahlzeit
Auch wenn es Dir wenig hilft, ich kenne Deine probleme. Auch ich habe meinen 7er praktisch schrottreif gekauft. es verging kaum eine Fahrt bei der mir kein neuer Fehler aufgefallen ist. An eine Tüv Prüfung war damals noch nicht einmal zu denken!
Ich hoffe Du hast etwas spass am basteln, und siehst es nicht nur als mittel zum Zweck, um anschließend wieder von a nach b zu kommen.
Es ist zwar zeitweise deprimierend, aber mach` weiter, ich denke und hoffe das dein Auto es Dir bald danken wird, indem es problemlos fährt und die gesätzlichen untersuchungen problemlos besteht.
reparierte Teile halten erstmal....
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 06:31   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Je mehr du dich jetzt ärgerst desto mehr hast du ihn nachher lieb!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 06:53   #4
versau mir meine alte Heimat Neubeckum nicht
Hatte das 1 x.
Dichtung hinten an der Automatik am Ausgang. Reparatur ist auf Johan's Seite, Da hinten, keine allzu grosse Sache.
Vorn, ohje
guckste
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/eric...ds/gallery.htm
Alt 19.11.2005, 11:43   #5
bagwa
Zitat von
...hat das scheissdingen nen halben lieter öl an der stelle liegenlassen wo asu gemacht wurde... zum kotzen... TÜVler hat mich (verständlicher weise) direkt wieder weggeschickt. ich hatte heute noch keine zeit nachzusehen, ich vermute simmerring vorne.
Ist meistens die Ölwannendichtung. Wenn du am Abdichten bist solltest du die Schrauben am Stirndeckel, mit denen der Impulsgeber befestigt ist, vorsichtig nachziehen. Dort schwitzen die Motoren gerne `raus!
Alt 19.11.2005, 19:14   #6
FranzR
Benutzerbild von FranzR
halben lieter öl
schwarzes Motoröl, oder was anderes?
Mal eine Geruchsprobe machen....
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:49   #7
alibaba
Benutzerbild von alibaba
Fahrzeug: bmw 730i e32 r6 autom.30.07.91
Beitrag
mann hab die ölwannen dichtung am r6 zwei mal machen dürfen !!
dann als die dicht war kam 4 wochen später ...EML...
war zum kotzen!
DANN WAR ALLES OK ... für ein halbes jahr - dann kam der fest gefressene bremssattel seit dem ist aber alles ok
jetzt hab ich ihn aber umso mehr lieb
also mach dir nichts draus!!!!!
GRUSS JOERG
alibaba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 20:51   #8
alibaba
Standard nachtrag!!!
war zum kotzen!
... deckeldichtung!!! wie konnte ich deeeeen scheiss vergessen auf zuzählen ----- war eine drecks arbeit
Alt 12.12.2005, 14:38   #9
Yel-Cab
so. simmerring vorne und ölwannendichtung machen lassen. dann auf die bahn. 50km vollgas um den freizufahren für AU. Alles wunderbar. Läuft traumhaft, endlich wieder super Geradeauslauf! Reifen sind schön leise und Komforteinbußen sind mir eigentlich nicht aufgefallen mit den 17"Alpinas.
Hinterher nochmal auf die Bühne und alles gecheckt wegen TÜV.
Tjaaa, als wenn das alles gewesen wäre. Mittelpott hat noch nen dickes Loch oben druff, hatte ich nicht gesehen. Bin ja nur Einfahrt-Schrauber und hab keine eigene Bühne. Und bei dem Wetter macht das einfach kein Spaß draußen. Also muss ichs machen lassen... :(
Hinterachse ölt auf beiden Seiten.
Scheisse. aber muss ja gemacht werden. Hoffe, dass ich dann Mittwoch TÜV bekomme. Dann noch die rechte Seite teilweise nachlackieren.
Im Sommer dann den ganzen Motor überholen. Bis dahin muss die defekte Nocke halten. Was tut man nicht alles für sein Auto...
Alt 12.12.2005, 14:49   #10
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Buenas,
das nenne ich bewundernswerte Hingabe ! So muss es sein
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gebrauchtwagengarantie voll zum kotzen????? powermac2004 BMW 7er, Modell E38 30 12.02.2005 20:21
Karosserie: Frontscheide durchgerissen! könnte kotzen BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 17 30.01.2005 16:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:07 Uhr.
