Alt 25.12.2005, 17:55   #1
Tommi
Standard Hilfe! Nach BC Blinkerschalter Umbau, Teilausfälle in der Beleuchtung!
Frohes Fest an alle!
Habe gestern einen BC Blinkerschalter zum Fest bekommen.
Habe ihn eben eingepflanzt, und er funzt!
Aber eben wo ich das Licht an gemacht habe, bemerkte ich das auf der Beifahrerseite das Abblendlicht, das Rücklicht, die Amerturen beleuchtung und das Kennzeichenlicht nicht mehr funktionieren . Birnen und Sicherungen geprüft, alles noch in Schuß. Reset gemacht aber ohne Erfolg .
Hilfe!!! Was kann ich machen??
Geändert von Tommi (25.12.2005 um 19:19 Uhr).
Alt 26.12.2005, 10:06   #2
Tommi
Standard Es ist zum Mäuse melken!!!
Vermute wohl das ich mit dem Erdungskabel des BC Blinkerschalters beim Einbau irgendwo gegen gekommen bin(Nach dem anschließen des weißen Hauptsteckers)
Habe nochmal alles geprüft, Sicherungen, LKM-B nachgelötet aber alles ohne Erfolg .
Fehler sind folgende Licht Ausfälle: auf der Beifahrerseite- Standlicht-Rücklicht, Kennzeichenlicht und die Amaturenbeleuchtung.
Alt 26.12.2005, 13:19   #3
Was ist der denn fuer ein Baujahr/Monat, damit mal einer in die Stromlaufplaene schauen kann?
Schau auch mal auf meine Seite unter ZKE, ob da nicht noch was unter der Ruecksitzbank sitzt. Relais/Sicherungen etc.
Wie sieht das aus mit der dicken schwarzen Sicherung neben der Batterie? Weis jetzt nicht ob die da was mit zu tun hat, aber auch mal checken. Sieht aus wie ine schwarzes Stueck Steckverbinder.
Alt 26.12.2005, 13:27   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Tommi
wenn es nur Stand- und Rücklicht ist, dann löte das Senfrelais nach, den die Stand- und Rücklichter laufen über das K7 (Senfrelais).
Amaturenbeleuchtung kommt vom Dimmer, es könnte aber auch der Lichtschalter selber sein.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 30.12.2005, 12:50   #5
Tommi
Fehler gefunden! Es war die Sicherung von der Kennzeichenleuchte, die som minimal durch das man es erst bein 3mal gefunden hat!
Karosserie: Blinker vor und nach Umbau Bild Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 6 18.04.2005 18:26
Motorraum: Hilfe!! Wer kann mir Tips beim Umbau geben Andreas W. BMW 7er, Modell E32 11 14.04.2005 07:10
Umbau von mk2 auf mk3, brauche dringend Hilfe! mays_7er BMW 7er, Modell E38 15 19.03.2005 14:37
Tuning: Beleuchtung Umbau FaceLift (Rücklicht/Blinker/Standlichtringe) dirkwe BMW 7er, Modell E38 5 26.12.2004 15:31
Hilfe!!! Blinker Quittierung durch Tauschen der Blackbox Nägeli BMW 7er, Modell E38 17 27.01.2004 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
