Alt 23.12.2005, 19:23   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard Fußfeststellbremse/Pedal Teiletausch
Buenas noches,
heute habe ich den Pfusch von Matthes ehemaligen Freundlichen behoben. Da ich bis heute nichts an daran verändert habe, erkennt man bestens auf dem ersten Bild wie das ganze da unten so aussieht.
(@Matthias: ich schicke dir jene Teile zu, welche du bitte deinem Freundlichen um die Ohren haust, eine Frechheit sondersgleichen )
Beim Pseudojustieren, dies wurde Matthias vom Freundlichen so verkauft, hatte man einige Teile so nett eingebaut dass es an der ein oder anderen Stelle gebrochen und gerissen ist. Bei fachgerechtem Einbau passiert sowas nicht.
So also fangen wir an.
Benötigtes Werkzeug: Kreuz- & Schlitzschraubendreher, Imbus, evtl. spitze Zange
So sieht das "Nette" davor aus:
Hier die Ersatzteile, ich hoffe man kann die Nummern lesen, andernfalls schreibe ich sie gerne gesondert auf.
1) Zuerst die Abdeckung unten mit einem Kreuzschraubendreher und kleinen Imbus lösen
2) mit flachen Schraubendreher oder anderem flachen Gerät die Wurzelholzleiste links neben dem Lenkrad entfernen, Stecker von Lichtregulierer lösen. Beide sichtbaren Schrauben mit einem Kreuzschraubenziehen lösen, komplette Abdeckung nach vorne wegziehen. Seilzug aushängen. Siehe Bild
3) Den kleinen Stoßdämpfer aus bauen. Wenn noch der "alte" verbaut ist, mit einem kleinen Schlitzschraubendreher außen die Klammer anhebeln und dann einfach den Dämpfer abziehen. Hier ein Bild als Beispiel
Dateityp: jpg Fußfeststellbremse1.jpg (31,8 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg ersatzteile1.jpg (44,2 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fußfeststellbremse2.jpg (35,0 KB, 74x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fußfeststellbremse3.jpg (26,8 KB, 8x aufgerufen)
Dateityp: jpg Fußfeststellbremse4.jpg (22,4 KB, 73x aufgerufen)
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
