Alt 24.01.2006, 15:26   #1
don_franco
Fahrzeug: V8 ATM Krücke
Standard Wechsel
Buenas,
an die Motorbastler: Gibt es eine Triebwerkwechselvorgehensweise die zu empfehlen ist ? D.h. Motor komplett mit Kupplung/Getriebe raus oder Motor einzelnd ?
adios don porno ( Hüter des ordinären und vulgären, Wächter des niveaulosen )
Das BMW Interner Link) Armutszeugnis externer Link zu einem Angebot bei AutoSCOUT24  * ¡ se vende solo espagña !*
don_franco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 15:34   #2
ACB
Motor mit Getriebe am stück raus.
Alt 24.01.2006, 15:45   #3
don_franco
axo: das müssten doch die normalen Motorhebevorrichtungen schaffen ( Motor und Getriebe ? ) Na das wird ein Spaß, bleiben garantiert wieder einige Schrauben übrig
Alt 24.01.2006, 15:48   #4
keykubat
Fahrzeug: 750i
...kommt drauf an was mann tauschen will.
Falls nur Motortausch,dann auch nur diesen ausbauen.
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 15:53   #5
don_franco
jupp, soll nur das Triebwerk getauscht werden, wenn Kupplung noch fit ist, kommt da auch keine neue rein. Der Bimmer kommt dann ja wech. Soll sich der Nachbesitzer darum kümmern.
Alt 24.01.2006, 15:58   #6
keykubat
Fahrzeug: 750i
Die Kupplung kann mann auch am ausgebauten Motor tauschen,da sie ja an der Schwungscheibe "hängt".
Alt 24.01.2006, 16:02   #7
don_franco
ok, mucho gracias @ Key...
hoffen wir es wird klaglos über die Bühne gehen
Alt 24.01.2006, 22:41   #8
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Das versuch dann mal beim BMW denn die Komplette Einheit ist nur am vorderen Teil des Motors und am hinteren Teil des Getriebes auf gehängt.
Wenn du es also schaffen solltest den Motor raus zu bekommen fällt dir das Getriebe nach vorne weg.
Also immer beider auf einemal raus ist überhaupt kein Problem.
Du solltest allerdings einen Motorbalanzer benutzen, der erleichtert dir die arbeit ungemein.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 22:56   #9
don_franco
@Axel ich habe den ganzen Schmonzes hier, Hebekran, Balancer, Motorhalterung etc.
Erst mal muss ja das ganze Gedöns am Motor rund herum weg. ich hoffe das ganze geht auch ohne Stoßstangen/Kühlerabbau, oder sollte ich das alles auch gleich mit weg schrauben ?
Alt 26.01.2006, 10:52   #10
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Find' die Tips ja gut, ich
hoffe bloss, dass Ihr das auch alles selber mal gemacht habt....
Wir machen das immer so:
Kardan & Getriebe unten raus, dann Motorhaube abbbauen & dann erst die Maschine raus.
Das ist unterm Strich einfacher, schneller und risikoloser!!
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hinterachsgetriebeöl -Wechsel NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2004 16:48
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner beim M70 V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 1 24.03.2004 09:59
CD Wechsel hat aussetzer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 05.03.2004 17:58
Wechsel der Dichtung für Kettenspanner V12-Jodler BMW 7er, Modell E32 0 17.12.2003 13:32
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:31 Uhr.
