Alt 30.12.2005, 12:26   #1
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Benutzerbild von der_reiter
Fahrzeug: 730d E38 2001, 320DTA E46 2001 & 325I CABRIO E30 1986
Frage Hilfe: falsche Geschwindigkeitsanzeige (Nadel)
bitte mal um euere Hilfe. Folgendes ist los:
die Geschwindigkeitsanzeige zeigt "standardmäßig" ca. 9 KM zu langsam an.
Ich habe es erst erfahren in einer Baustelle. Da war 70 Limit, also bin ich 70 gefahren. Hinter mir fuhr meine Freundin (320D, E46) und sie rief mich an:
Warum fährst du 60 ?..........
also verschiedene Sachen getan:
1) Über Bordcomputer kann man ja "Limit" einstellen. Man kann hier auch den Limit auf die aktuelle Geschwindigkeit einstellen. Habe ich getan und es zeigt tatsächlich 10 KM langsamer an.
2) Habe die erweiteren Funktionen der CC_Anzeige eingeschaltet. Über "Test-06" kann man die Geschwindigkeit digital ablesen und sogar der tatsächlichen Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit die der Anzeige (Nadel) zeigen.... sollte.... und auch hier wiederum ein Differenz von 10 KM.
3) Habe mal den "Reset" durchgeführt: Battarie abgeschlossen, Kabels für 10 Minuten verbunden und Testfahrt gemacht: kein Erfolg.
Und dann noch etwas merkwürdiges: Nach einen Tankstopp kam bei mir im Display EEPROM-KI (da steht ja schon viele Info hier im Forum). Und danach hat er tatsächlich den richtigen Geschwindigkeit angezeigt! , aber mein Schiebedach ging nicht mehr......
Nachdem ich die Zündung einmal ausgeschaltet habe war alles wieder beim alten. Also falsche Geschwindigkeitsanzeige aber mein Schiebedach ging wieder.
Hat jemand einen Tipp für mich was ich machen kann?
Danke!
der reiter
der_reiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 13:00   #2
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Was genau möchtest du denn tun? Der Tacho wird/muss/soll immer voreilen.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 13:20   #3
der_reiter
WIR REITEN LOS !
ja ein bischen voreilen ist auch OK. Bei dir auch 10 KM ?
4-5 KM ist in Ordnung.
Alt 30.12.2005, 13:47   #4
Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Wenn ich den tollen Geschwindigkeitstafeln am Ortseingang Glauben schenken darf, dann sind's bei mir deutlich über 6 km/h - eher 10.
Übrigens hab ich wegen meiner Winterreifen auch das Speedlimit aktiviert. Die Anzeige im Kombi kommt aber erst bei über 220km/h bei eingestellten 210.
Hockeyfreund
Alt 30.12.2005, 14:29   #5
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Hockeyfreund
War auch schon beim E32 so,Warnung immer 10 km/h über
gespeichertem Wert.
Gruß,Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 17:42   #6
M.A.R.C
Fahrzeug: 740iL, DC CL 600,VW Passat
Hallo...
er meinte, dass sein KI immer rund um die 10 km/h zu wenig anzeigt.
Wegen der Voreilung, die ist sogar vom Gesetzgeber vorgeschrieben...
Hast du die Reifen gewechselt...??? (Sommer auf Winter) mache doch mal beim ADAC ein Geschwindigkeitsabgleich...!
Bei dem Passat meiner Frau kann man verschiedene Reifengrößen über das Navigationsystem eingeben...
MfG MARC
M.A.R.C ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 19:14   #7
der_reiter
WIR REITEN LOS !
Standard falsche Geschwindigkeitsanzeige
danke M.A.R.C.,
ich werde demnächst die ADAC aufsuchen. Ob es mit Reifenwechsel zu tun hat weiß ich nicht. Da ich das Fahrzeug erst 4 Wochen habe (und es mit Winterreifen geliefert worden ist), kann ich es nicht prüfen im Moment. Ich habe aber auch Sommerreifen (vielleicht beim nächsten Wechsel Ergebnisse bewerten). Allerdings sind die Winter-Felgen und -Reifen richtig von Größe, Tiefe und so weiter.
aber werde mal schauen was ADAC dazu sagt.
der reiter
Alt 30.12.2005, 19:32   #8
M8-Enzo
Benutzerbild von M8-Enzo
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
@ Der Reiter
Die Geschwindigkeitsanzeige des Tachos zeigt in der Regel zwischen 5 und 10% zu viel an! Das wäre auch normal.
Allerdings verstehe ich Deine Beschreibung nicht ganz. Erst schreibst Du, daß Deine Geschwindigkeitsanzeige 9 Km/h zu langsam anzeigt, dann jedoch fährst Du gemäß Deiner Beschreibung 70Km/h und der Hintermann teilt Dir mit, daß Du nur 60Km/h fährst. Demnach zeigt Dein Tacho also etwas zu viel an.
Fährst Du mit einer besonderen Reifen/Felgengröße?
Wenn Du eine Fehlermeldung im Display bzgl. Eprom im KI bekommen hast würde ich das Instrumentenkombi erst einmal neu codieren und den Fehlerspeicher löschen lassen.
Gruß aus Werne
Guido
M8-Enzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: HILFE! Bitte um Hilfe! Bedienungsausfall meiner Multifunktionsanzeige und Radio! 7er-Sam BMW 7er, Modell E38 30 18.03.2006 20:26
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Tuning: Hilfe 750 Heisss anton BMW 7er, Modell E32 10 16.08.2004 09:04
Motorraum: Dringendst Hilfe Erbeten.... Terence BMW 7er, Modell E32 3 23.07.2004 08:23
HILFE!!!: kühlerdefekt- mit folgen cz BMW 7er, Modell E38 2 19.06.2003 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:56 Uhr.
