30.12.2005, 08:13
Diebstahlopfer
Fahrzeug: E38-750iLA
kein Navi, trotzdem Navi-Nachrüstung?
Kann man bei einem Nach-Facelifter, der kein Navi ab Werk verbaut hatte, einfach so ein Navi einbauen? ... Also einfach das alte Gedöns raus ..
und das neue Navi und Rechner hinten rein.
Sind denn alle Kabel etc. vorhanden? Wäre schön, wenn das jemand wüßte.
Ich frage, da ich sowieso bei meinem Neuen (sofern ich irgendwann was finde) das 4:3 durch ein 16:9-MK4 austauschen werde. Ab und zu gibt's doch tatsächlich E38 ohne Navi.
so long und guten Rutsch, Möhre
30.12.2005, 08:18
Nein geht nicht
gr. Appy
30.12.2005, 08:23
Mann ohne 7er
Fahrzeug: X3 F25
Hat ein Forumsmitglied gemacht. Ich glaub, dass war UWE730E38. Der hat aber einen Vor-FL.
30.12.2005, 08:26
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Klick Klack
Heppinger
30.12.2005, 08:28
Diebstahlopfer
Zitat von appy
Nein geht nicht
gr. Appy
Menno ... veräppel mich nicht ... Wenn's so weit ist, dann laß ich's sowieso von Dir machen.
Hätte doch sein könne, dass irgendwelche anderen Kabelbäume verbaut sind ... ich hab' doch keine Ahnung.
Gruß, Möhre
30.12.2005, 08:39
Gruß, Möhre
Sind ja auch andere Kabelbäume nötig, klick mal den Link oben..!
30.12.2005, 09:34
Diebstahlopfer
Danke!
Aber trotzdem noch 'ne Frage:
Kabelbaum? ... da denk' ich immer an an so'n dickes Ding, das untem Teppich von vorne nach hinten gelegt werden muß. Die ganze Karre auseinander nehmen ist dann wohl doch nicht so toll, oder? ... Oder sind das dann nur "Teilbäume", die vorne und hinten ersetzt werden müssen?
Gruß, Möhre
30.12.2005, 09:51
Zitat von Möhre
Danke!
Gruß, Möhre
Ich habe das System zwar noch nie nachgerüstet, aber da der Rechner im Kofferraum sitzt nehme ich schon an, dass Du den Kabelbaum nach hinten verlegen musst!!
Frag doch mal @Appy, der ist doch der absolute Spezialist!!
30.12.2005, 10:53
ja das ist ein dicker kabelbaum.
vorne 2 steker weiss und blau, fuer den Monitor. Und noch 2-3 anschlusskabel die eingesteckt werden muessen am Steckerblock.
Dan ist da auch noch den Kontra stecker vom Radio.
Dan geht der Kabelbaum nach hinten da komt der contra stecker vom Radio wieder raus.
Und auch die anschluesse vom Navirecher sind da. Da wird alles angeschlossen. Ich weiss ich vergesse noch details aber so geht es im grossen.
gr. Appy
30.12.2005, 10:57
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Jepp!!!
I did it!
Ich würd`s wieder machen. Alleine so ca 15 Stunden arbeit....
Bemüh mal die Such funktion, haben schon einige getan, da findest du genug zum lesen  ...
Ubrigens jetzt mit BM24!!
MfG
Eurojet
