Alt 13.06.2003, 10:00   #1
mtu-66
Fahrzeug: BMW 730dA
Standard Bremsbelag Prüfen Meldung, kommt und geht von alleine !!!
Hallo Frends
Ich habe bei meinem 730d, vorne die Bremsscheiben und Klötze auswechseln lassen.... Danach ist die Meldung erloschen.... Nach 3 Tagen kam diese wieder...
Jetzt kommt sie und verschwindet wieder... Kabel habe ich schon wieder erneuert... Hinten ist auch alles OK...
Manchmal habe ich das ganze 2 mal am tage dass die fehler meldung kommt und dann wieder verschwindet...
Das sensor inkl KABEL ist neu aber der Fehler kommt immer wieder...
WAS könnte der fehler seien
Danke bye.....
mtu-66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 10:08   #2
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
kann das Kabel irgendwo an Masse schleifen? Beim Einbau vielleicht eingeklemmt? Der Bremsverschleissfühler reagiert ganz einfach, ohne Masse, Lampe aus. Kommt der Fühler an Metall (Karosserie oder Achse) also an die Bremsscheibe wenn der Belag verschlissen ist, geht die Lampe an.
Viel mehr könnte es eigentlich gar nicht sein. Bei den neuen Benz muss der Bordelektronik noch mitgeteilt werden, dass neue Klötze drin sind. Beim E38 war man noch nicht so weit.
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2003, 19:29   #3
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
mtu-66
Da das Kabel als Schleife ausgelegt ist (2 Adern) reagiert es auch auf Unterbrechung
Stecker vielleicht
Kommt die Anzeige bei Bodenunebenheiten
Beim E30 warens immer die Loetstellen im Kombiinstrument
mal kraftig auf die Armaturen klopfen
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsbeläge Prüfen!!!! D.R.I.V.E.R BMW 7er, Modell E38 17 04.04.2004 13:13
E38 740i Bj10/94 Umrüstung auf Xenon, BC "Ablendlicht prüfen kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 26.09.2003 18:33
Kein Innenraumlicht, Meldung Kofferraum geöffnet - Lösung mikel730 BMW 7er, Modell E32 0 18.08.2003 21:17
Meldung Bremsbeläge prüfen und Poltern des Fahrwerks JayJay BMW 7er, Modell E38 10 09.07.2003 22:08
meldung: abblendlicht seba BMW 7er, Modell E32 7 29.06.2003 20:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:57 Uhr.
