Alt 01.01.2006, 11:11   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Batterie schon wieder platt?
moin! und ein frohes neues!
ist es normal das einen batterie keine 2 jahre hält??
wolte heute morgen starten ....... orgel,orgel 12,96 V im stand - beim anlassen 4,5 - 5,8 V (komischerweise dreht der anlasser ohne das die spannung noch weiter abfällt). dann 20 min geladen (nein nicht schnell nur mit 4AH) batterie angeblich voll - dann wieder das gleiche. soviel batterien ich noch bei keinem auto gebraucht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (01.01.2006 um 11:21 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 11:14   #2
MR.Cityline
Standard hi
Lichtmaschine!!!?? Hatte ich dieses neeeee haha letztes jahr auch !! gruss
Alt 01.01.2006, 11:21   #3
UBE
lesen bildet!
Alt 01.01.2006, 14:38   #4
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Hallo UBE
des kann schon sein das die Batt. schon wieder am ..... ist!
Batterien halten heute nicht mehr so lange!
Spannung draf beim Anlassern nicht unter 9V fallen!
Ansonsten Tschüss!!!
Alternator: würde ich mal den Ladespannung messen, wenn das Zwischen 13-14V ist, ist das in ordnung! (bei laufendem Motor)
Gruss Michel
Nichts ist durch Hubraum zu ersetzen
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 17:34   #5
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Buxcel
Hallo UBE des kann schon sein das die Batt. schon wieder am ..... ist! Batterien halten heute nicht mehr so lange!
kann man nicht verallgemeinern, meine z.B. ist 4,5 jahre alt
gruß jürgen
Alt 01.01.2006, 19:50   #6
Buxcel
Hallo Jürgen,
wollte ich auch nicht veralgemeinern, wollte nur sagen das es gut möglich sein kann! Da es nichts seltenes ist!
Gruss Michel
Alt 01.01.2006, 19:55   #7
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
5 Jahre sollte eine gute Batterie aber mindestens halten, nicht nur 2!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2006, 20:20   #8
DIVAE32
Standard Batterie
Hallo Leute, meine Batterie hält circa 4 Wochen ist jetzt zwei Jahre alt wenn er steht. Habe mir ein Batterie Conditioner geholt soll die Batterie um das fünffache verlängern??
Alt 01.01.2006, 20:27   #9
bagwa
Wenn das Auto regelmäßig so lange steht sollte man sich tatsächlich Gedanken über Batteriepflege machen. Das mit dem verfünffachen der Lebensdauer halte ich allerdings für ein Gerücht...
Alt 01.01.2006, 20:49   #10
DIVAE32
für das verfünffachen!! Leben der Batterie Schreibe Ich euch natürlich ob das stimmt.Habe aber jetzt ein anderes Problem habe den Batterie Coditioner so circa eine Woche dran und mein Nachbar kam zu mir das mein Auto jetzt vorne Links geräuche macht ob ein Motor läuft da wo der Scheibenwischmotor ist aber der Zündschlüssel ist nicht drin? habe dann Zündung angemacht und das geräuch war weg.Habe jetzt erstmal die Batterie ganz abgeklemmt wie geht das ?? weiss einer einen rat?? dann schreibt Danke.
Elektrik: Batterie andauernd platt Hage4711 BMW 7er, Modell E38 30 03.10.2005 20:24
Elektrik: Tür offen...Batterie platt? RadkappeGF BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2005 18:15
Elektrik: BlackBull verleiht Flügel, oder wie verhelfe ich meiner Batterie zu einem neuen Leben Erich M. BMW 7er, Modell E38 0 21.06.2005 22:58
Elektrik: Batterie down .... Haarstudio1 BMW 7er, Modell E65/E66 18 04.06.2005 08:20
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
