29.12.2005, 20:27
Fahrzeug: 730i (E32), FIAT 2300 de LUXE, SAAB 900 Coupe
Frage zu Standheizung E32 - 730i
nachdem ich jetzt festgestellt habe dass ich eine Standheizung in meinem 730i habe und die auch geht..jetzt die Frage:
Funktioniert die nur wenn ich den Zündschlüssel auf Stellung 1 habe , ich meine dabei das Gebläse, denn ohne Schlüsselstellung macht sie die Wassertemperatur zwar warm, aber bläst nix !
Ist nicht Sinn und zweck einer Standheizung ,dass wenn ich morgens zum Auto komme die Scheiben alle frei sind und es mollig warm drin ist ???
Bei meinem muss ich dann wohl eerst den Zündschlüssel betätigen und dann noch ca. 1 min abwarten bis alles ein wenig warm ist..kann das so sein ??
gruss
jogi
29.12.2005, 21:05
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
was steht denn in der BA ??
Ralph
29.12.2005, 21:07
Ralph
das steht dazu gar nix drin... komsisch...aber ich denke fast dass da richtig ist.. de Bock ist ja schon 15 jahre alt... oder ???
29.12.2005, 21:11
Schau mal:
29.12.2005, 21:14
† August 2007
Hi bonjogi
Kontrolliere mal das Relais K4, das schalten den Lüfter ein. Es gibt 3 Ausführungen, 1. das normale mit 4Pins. 2. mit 5 Pins 86b. 3. mit 6 Pins 86b und 87a. Zieh das Relais raus und schaue welche Buchsen angeschlossen sind.
Gruß Reinhard
29.12.2005, 21:46
@Rottaler
lieber Reinhard,
Also das Ding summt wie wild und er zündet auch..Glühkerze überprüft.
mine Frage nun... Läut der Lüfter nur wenn die Einschaltzeit vorgegeben wird..oder auch bei manuellem einschalten , zb. wenn ich im Auto sitze !!!
jogi
29.12.2005, 21:54
lieber ralph,
steht bei mir aus seite 43..aber ich frage mich nun ob das nur bei vorgegebener Einschaltzeit geht..oder auch der direkten Ein-Aus chaltung.
rottaler sagt ja mit den relais..das schau ich morgen mal nach... !
@ Rottaler
Wo bekomm ich die Relais (bei dir *g*) ..und die sitzen vorne im motorraum..ja ???
29.12.2005, 22:17
† August 2007
Hi bonjogi
Gerade dafür ist das K4 Relais verantwortlich. Schau nach sonst bekommst du das nie raus. Schau mal bei den Schlachtern nach, ob die ein Relais mit den Anschlüssen haben, neu kostet das um die 60 € aber es muss das richtige sein.
Erst kukken, überlegen, denken, besorgen, Heizung läuft
Gruß Reinhard
29.12.2005, 22:21
ist das im Sicherungskasten Reinhard ???
30.12.2005, 16:36
Zitat von Rottaler2
Hi bonjogi
Gruß Reinhard
Hallo reinhard,
hier das Bild meines Sicherungskastens..welches Relais ist das denn nun ??
Jogi
