Alt 01.01.2006, 22:49   #1
727tx
Serientäter
Benutzerbild von 727tx
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Standard Was ist das und warum brummt das?
vorhin kam ich zu meinem Auto und hörte, trotz ausgeschalteter Zündung, ein Brummen aus dem Motorraum. Als Ursache konnte ich das in der Abbildung dargestellte Teil identifizieren. Ich würde es ja für irgendeine Membranpumpe halten, aber was ist das genau und vor allem: Warum brummt es (und ist auch etwas warm) obwohl die Zündung aus ist?
Viele Grüsse
Micha
Dateityp: jpg was ist das.jpg (57,6 KB, 98x aufgerufen)
727tx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 01:19   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
Ich würde sagen es handelt sich um das Regelventil von deinem EGS-Gerät. Brummen dürfte es IMHO eher nicht, vieleicht isses defekt.
Wäre es nicht adäquat, den Usus heterogener Termini zu minimieren?
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2006, 09:46   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 727tx
Ist das Falsch-Luftventil für das EGS, sollte nach einigen Sekunden aufhören.
Gruß Reinhard
Alt 03.01.2006, 03:18   #4
727tx
Serientäter
ist wohl tatsächlich das Falschluftventil. Vielen Dank für die Hinweise.
Normalerweise dürfte es bei ausgeschalteter Zündung überhaupt keinen Strom bekommen. Habe gestern mit der Fa. Gat telefoniert und die meinten, dass wohl eher ein Fehler beim Anschluß der Anlage vorliegt. Jetzt fahr ich halt mal in die Werkstatt, die es eingebaut hat, um den korrekten Einbau nochmal zu überprüfen.
Viele Grüsse
Micha
Alt 03.01.2006, 10:58   #5
FranzR
Benutzerbild von FranzR
irgendwie habe ich schon vom Lesen die Schnauze voll von diesen tölpelhaften Werkstätten
Am besten die Unterlagen lesen und es selber richtig machen. Weil auch eine Werkstatt die nur pfuscht hat immer "Recht"....
Kann es sein daß der O-Ring an deinem Pentosinbehälter schwächelt?
CU
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 11:01   #6
aferber
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Du hast eins vergessen und dann noch eine Rechnung schreiben das einem schlecht wird!
aferber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2006, 11:05   #7
Rottaler2
† August 2007
Viele Grüsse Micha
Hallo Micha
Die Spannung für das GAT-Steuergerät wird von Klemme 15 (Zündstrom)entnommen, bei dir wurde höchstwahrscheinlich Klemme 30 (Dauerstrom) verwendet. Bei den ein und zwei Zündspulen Fz. wird die Spannung von der Zündspule genommen, beim den V-Modellen ist das anders, aber es steht ja in der Einbauanleitung.
Gruß Reinhard
Motorraum: Mein 750i brummt !?! BMW-Bazi BMW 7er, Modell E38 11 09.06.2011 21:47
Auspuff brummt / dröhnt Moertelmann BMW 7er, Modell E32 12 29.11.2009 11:59
Mein Fuffi brummt oder dröhnt oder wie auch immer... help! ferri BMW 7er, Modell E38 0 10.08.2005 23:27
Wagen brummt im Stillstand bei Gangstellung auf D ... sqeez3r BMW 7er, Modell E38 14 19.11.2004 18:46
Leerlaufsteller brummt Herbie01 BMW 7er, Modell E32 9 19.01.2003 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:28 Uhr.
