Alt 19.12.2005, 14:52   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard Probleme mir Elek.Motorleistubgsregelung
Hallo habe Probleme mit meinem 750 Bj.92 mit der Elek.Motorleistungsregelung
immer wenn mein Auto nicht vorgeheizt ist und er länger als 8 Stunden stand
leuchtet nach den Start die EML Lampe und der Motor nimmt kein Gas an nach dem 2 - 3 mal Starten ist dann alles in Ordnung kann mir einer weiter helfen.
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 15:10   #2
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Klopf mal leicht auf deine LMM und oder Drosselklappen, dann ist das mit 99% Wahrscheinlichkeit weg.
Letztendlich hilft aber nur, wenn der Übeltäter unter den vieren gefunden ist, ordentlich reinigen.
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 09:22   #3
e32 750iL
Fahrzeug: 750iL (e32)
ich habe regelmäßig das gleiche problem mit dem EML programm. Dadurch ist mir vor kurzem das auto vor der haustür abgesoffen und ich habe die 12 Zündkerzen wechseln lassen.BMW sagt das "drosselklappenteil" kostet ca 900€. Meine selbsthilfe war die mechanische bewegung dieser klappe per hand. hat bei dir die reinigung was gebracht ,wenn ja, wie hast du sie gemacht.
e32 750iL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 09:35   #4
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Standard guckst Du
Drosselklappenüberholung findest du hier Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/drosselklappe/
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 10:08   #5
tron64
Ich habe bisher noch nichts gereinigt, da das bei mir nur alle paar Monate auftritt und mit leichtem Klopfen wieder zu beheben ist.
Ausserdem fehlt mir einfach die Zeit dafür
Für die Drosselklappe hast du ja schon einen Link, und hier ist eine Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Beschreibung für die LMM-Reinigung für den 5er. Sieht zwar etwas anders aus, ist aber ziemlich identisch in den Arbeitsschritten für die im 7er verbaute Version
Wer kann mir helfen ?? Wandler servotronik chris740i BMW 7er, Modell E38 2 21.11.2008 10:49
7er gekauft, (kleinere?) Probleme jh0211 BMW 7er, Modell E38 16 09.11.2005 13:37
Wie kann ich mir den 740er vorstellen? Martin730 BMW 7er, Modell E32 11 27.06.2005 11:54
Fahrbericht Mercedes S600 7er Fan Autos allgemein 50 07.08.2004 12:52
Was würdet Ihr mir empfehlen ???? BMWMKLage BMW 7er, Modell E32 17 13.01.2003 21:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:03 Uhr.
