Alt 04.01.2006, 21:55   #1
Marco24V
Individual Tuner
Fahrzeug: 550iA Touring (E61), 525iA Touring (E34), Ducati 848
Frage Wie Rücksitze ausbauen?
kann mir jemand erklären wie ich hinten die elektrischen Einzelsitze(mit den e. Kopfstützen) aus meinem 750iL Highline ausbauen kann?
Danke schonmal .
Marco24V ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2006, 22:59   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Marco24V
Als erstes den Sitz nach vorn fahren, die Beiden Knöpfe für die Verstellung abziehen, eine Kreuzschlitzschraube in der Verblendung weg, dann eine Senkkopfkreuzschlitz beim Schalter weg und die Verblendung vorne etwas nach aussen ziehen und hinten über das Gurtschloss abheben. Mit einer 13er Nuss mit Verlängerung das Gurtschloss vom Sitz lösen. Gurtschloss bleibt an einen Bügel, durch den du an die 13er Schraube kommst, eventuell den Sitz korigieren.
Jetzt langst du am Stehblech entlang zur Sitzmitte, dort spührst du einen Hebel, den zur Seite drücken und den Sitz vorne etwas hochheben. Löse 2 Kabel, eins mit 4 polen unterm Sitz ca. mitte und ein 2pol. am Gurtschloss, dann den Sitz vorne höher und nach vorne weg. In der Lehne sind 2 gebogene Eisenstangen, die in den Sitz ragen. Jetzt kommst auf der rechten Seite an die Batterie und links an den Geräteträger. Einbau natürlich umgekehrt.
Bauart bedingt gibt es zwei Versionen der Kopfstützen, die Einen sind an der Rückwand befestigt, die Anderen in der Lehne.
Bei den Lehnen musst du die eingefahrenen Kopfstützen mit einem kräftigen Ruck nach oben ziehen, weg. Mit 17 Nuss die Gurte unterhalb der Lehne lösen. Mittelarmlehne aushängen, auch da gibt es Varianten. Die Verkleidung um die Kopfstütze auf der Lehne sind links und rechts mit einer Kreuzschlitzschraube befestigt, diese lösen und Gurt durchziehen, Blende zur Seite. Dahinter findest du 2 10er Schrauben an einem Schanier, diese lösen und du kannst die Lehne entfernen, hast du Sitzheizung vorher den 2pol. Stecher am unteren Rand der Lehne abziehen. Nach ausheben der Lehnen bist du hinten Sitzlos .
Gruuß Rienhard
Alt 05.01.2006, 01:08   #3
Standard in Bildern
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
Alt 05.01.2006, 09:24   #4
Marco24V
Individual Tuner
Alles klar, danke auch beiden .
Elektrik: Geräteträger unter Rückbank... wie ausbauen? Domi BMW 7er, Modell E32 4 01.09.2005 17:25
Elektrik: Batterie ausbauen beim 750? 750i-driver BMW 7er, Modell E38 0 19.12.2004 15:17
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
