Alt 02.12.2002, 18:16   #1
tobel
Fahrzeug: 735 iA E38;320d E46;Polo 6N
Standard klacken im motor
hi leute,
ich habe da so ein klacken im motorblock ( aus dem motorblock) welches beim gasgeben stärker wird!!
kling recht böse
was kann das sein?
danke t.
[IMG][/img]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Birdie-Lounge
tobel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 19:08   #2
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Wenn Du Glück hast isses nur Ventilspiel und die Dinger müssen mal eingestellt werden, wenn Du Pech hast ist es was schlimmeres! Bring Dein Baby besser mal schnellstens zu Deinem Schrauber und lass es abchecken!
FP
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 19:21   #3
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Wenn es bei abfallender Drehzahl (Motor nicht belastet) immer auftritt, dann ist es eine Kleinigkeit. 6 neue Pleuellagerschalensätze und das Ding läuft wieder. Wenns nichts Schlimmeres ist. Da ist etwas Hör- und Schraubererfahrung gefragt!!!
SERSN ROMAN
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2002, 20:34   #4
tobel
danke erstmal für eure antworten!!
das auto wird morgen abgeholt!!
ich sag euch dann bescheid was es ist
bye t.
Alt 02.12.2002, 20:38   #5
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn es mit kaltem Motor unhörbar und mit heißem Motor laut ist, dann würde cih mal sagen:
Kauf Dir einen neuen Motor, denn es sind die Lagerschalen.
... und wie Roman schon recht sarkastisch meinte: T-E-U-E-R.... dan wird ein gebrauchter Motor billiger sein...
Signatur:
Alt 02.12.2002, 20:45   #6
tobel
nene des ist bei kaltem motaor genauso wie bei warmen,
bei standgas deutlich zu hören und bei höherer drehzahl wird es lauter und tut immer mehr weh:(
jetzt hat der motor knapp 200000 runter ohne probs und dann so etwas
Alt 02.12.2002, 20:49   #7
FrankGo
Das hört sich so an, als on das Ventilspiel bei einem Ventil ins Unendliche geraten ist....
Also noch recht billig zu reparieren.
Wenn der Motor aber "normale Leistung" hatte kann es das nicht sein.
Alt 02.12.2002, 21:01   #8
tobel
zur leistung kann ich nichts sagen, mein dad war mit dem auto unterwegs, ich habs mir nur mal angehört
Alt 02.12.2002, 21:10   #9
FrankGo
Na, dann wollen wir mal warten, ob die Werkstatt das findet...
Alt 03.12.2002, 16:41   #10
tobel
also die erste diagnose ist, dass irgend eine welle bzw stange gebrochen ist (sorry aber ich bin blutiger laie)
material wohl eher net so schlimm, aber halt so um die 20 stunden arbeit
motor ist immerhin schon draussen!
Bericht vom E38 750i tuning - Motor und Hinterachse AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 27 15.06.2011 19:54
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 19:47
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 19:31
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 13:36
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 06:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
