Alt 11.01.2006, 15:45   #1
MadMax67
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Standard Ansaugbrückendichtung WOHER!
will ja mein VDD erneuern, kann mir jemand sagen wo ich die Ansaugbrückendichtung bezahlbar her bekomme?
BMW will dafür 500Euro!?
LG
kai
MadMax67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 15:57   #2
Die sind soooo dick, die kannste wieder einbauen.
Habe ich auch gemacht. Richtig mit Diesel abgewaschen, dann Hylomar drauf, bombendicht.
Schau mal hier rein
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shrubbery.student.utwente.nl/...0rebuild_1.htm
Aber was Du brauchst, ist eine circa 40 cm lange Verlaengerung fuer die Knarre, an besten in der Nuss ein Magnet drin. Und die Verlaengerung sollte auch fuer 2 Schrauben noch moeglichst beweglich sein.
Oder mit Rabatt bei BME kaufen, siehe links Mitgliederbereich>Mitgliederservice.
Alt 11.01.2006, 16:21   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Nimm anstatt ner Knarre nen 10er Flügelschlüssel... den gibt es in größeren Längen
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 16:38   #4
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Servus,
was ist ein Flügelschlüssel ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.01.2006, 16:47   #5
Verlaengerungen oben, Fluegelschluessel ist wohl dies
Alt 11.01.2006, 16:50   #6
BullPit
Kenne den nur unter dem Namen...
Dateityp: jpg Fluegelschluessel.JPG (4,5 KB, 14x aufgerufen)
Alt 12.01.2006, 06:10   #7
MadMax67
Danke euch, vor allem Dir Erich,
werds wohl nächste Woche in angriff nehmen, berichte dann!
Ach ja das geblinke ist auch weg, habe das Relais ausgewechselt und siehe da ! FREU!!!!
so jetzt muss ich nur noch das aussfallende Rücklicht beseitigen und dann hoff ich mal das wars erst mal!
Ach ja so ein Meister bei BMW hat gemaint ich soll aufpassen wegen den Nockenwellen die laufen gerne ein bei der km zahl habe jetzt ca 190t hallo? ich dacht währ ein zwölf zylinder von BMW1
Bei dem km stand wär mein Camaro grade eingefahren????
Alt 12.01.2006, 08:06   #8
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
da würde ich mir mit der kilometerleistung nicht so den kopf machen. der letzte e32 750ia den ich gefahren hatte wurde mit 463000 km verkauft, und lief zum verkaufszeitpunkt tatellos. getriebe war auch noch das erste drin und hat auch super geschalten. ich kann mir das mit der nockenwelle nicht so ganz vorstellen. immer schön ölwechsel machen, dann hält er noch ne weile.
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2006, 08:27   #9
Standard hier siehst Du wie dick die sind
Ich hab die mit Heizoel (bei uns Kerosin) gewaschen, und dann in die Spuelmaschine damit, wenn die Frau mal nicht zu Hause ist.
Alt 12.01.2006, 17:32   #10
FranzR
Benutzerbild von FranzR
das Problem kenne ich auch aus dem Motorradbereich.
Die Entscheidung ist nicht schwer.
Bei defekter Dichtung in Gottes Namen erneuern, ansonten bleibt das Ding drinnen.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
