Alt 08.01.2006, 11:12   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard Schiebedach schließt nicht richtig
mein schiebedach geht nicht mehr ganz. das heißt der deckel sitz zu tief im geschlossenen zustand (ca. 4-5 mm) kann mann das einstellen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 11:45   #2
M@d
Fahrzeug: .
Das Schiebedachhöhe kannst Du über Torxschrauben (Größe ??) einstellen.
Das Schiebedach etwas ankippen,die Verkleidung ist vorne mit 2 Clips befestigt,da die Verkleidung ausclipsen und nach hinten aushängen.
Dann schiebst Du die Abdeckung nach hinten und Du siehst die Schrauben.
Das Schiebedach wieder in Normalstellung "Geschlossen" bringen und dann kannst Du es über die Torxschrauben einstellen.
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Elektrik: Schiebedach schließt nicht mehr ganz seh-product BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2004 17:31
Hilfe, Schiebedach steht einseitig hoch! Georgie BMW 7er, Modell E32 6 11.05.2004 19:54
Schiebedach automatisch bei Regen schließen. Geht das? Bertl BMW 7er, Modell E38 20 23.12.2003 22:57
Türe schließt nicht richtig Raga BMW 7er, Modell E38 2 08.05.2002 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
