Alt 23.03.2008, 20:23   #1
V8Artur
Benutzerbild von V8Artur
Fahrzeug: E 38-740iA (12.99) mit Prins VSI
Standard Dsc
hallo
wollte mal wissen wie funktioniert eigendlich das DSC oder wie wird es angemacht?
bei mir ist es so wenn ich den motor starte leuchtet bei mir im tacho kein symbol.
erst wenn ich auf DSC drücke sehe ich im tacho das gelbe dreieck mit ausrufezeichen.
jetzt wollt ich mal wissen ob man nach jedem motorstart das DSC neu auf machen muss oder ob es automatisch angehen muss???
ist es bei mir vielleicht defekt?
gruß artur
V8Artur ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 20:26   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Fahr auf Abschnitt mit loesem Untergrund und gib Gas. Wenn's blinkt und Du fuehlst, das Dein Motor am Kraft verliert, dann ist alles i.O.
Alt 23.03.2008, 20:31   #3
Mogi
Benutzerbild von Mogi
Fahrzeug: E38-730D(09.98)
es ist immer aktiv (die Taste wird nicht gedrückt) ohne das das gelbe Symbol an ist. Erst wenn Schlupf auftritt und geregelt wird leuchtet das gelbe Symbol auf.
Mogi
Mogi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 20:33   #4
V8Artur
Danke für die schnellen antworten werde es morgen mal ausprobieren
grußa artur
Alt 23.03.2008, 20:40   #5
Mr. Evil
Freude am gleiten
Benutzerbild von Mr. Evil
Fahrzeug: 750i Special Edition Exclusive XD3 (LPG Prins) BJ 05.2007 (e65)
wenn du die taste drückst und somit das gelbe symbol im display ist, ist das dsc AUS! also reifen drehen durch etc.... Habs die Tage im Schnee deutlich gespürt
e38 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Mr. Evil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 21:03   #6
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Zitat von Andrzej Beitrag anzeigen
Fahr auf Abschnitt mit loesem Untergrund und gib Gas. Wenn's blinkt und ...
und der dicke des stottern anfängt um nicht zu versuchen durchzudrehen ist das das sog. ASC-T
...und Du fuehlst, das Dein Motor am Kraft verliert, dann ist alles i.O.
das soll heissen, wenn der Dicke selbständig vom Gas geht, da er diese Wunschleistung nicht auf die Straße bekommt, dann heisst dass DSC
*schlaumeier-mode=off"
Alt 23.03.2008, 21:11   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
oder andersherum gesagt: schalte es mal aus und probiere das mal bei nässe die ESP-regelung wird ebenfalls ausgeschaltet, nur ABS bleibt immer eingeschaltet.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 21:37   #8
Mogi
in der Tat ist einiges durcheinander gegangen.
Wenn man kein DSC hat ist die Taste mit ASC beschriftet, d.h.Automatische Stabilitäts Control plus Trakition (ASC+T). Es wird ausgeschaltet durch Tastendruck, gelbe Warnleuchte an. Sinnvoll beim Freischaukeln oder anfahren aus Tiefschnee, beim fahren mit Schneeketten.
Wenn man DSC hat ist die Taste mit DSC beschriftet, d.h. man hat beides ASC+T und DSC. DSC greift zusätzlich ein,wenn die Grenzgeschwindigkeit (innerhalb der physikalischen Grenzen)-in der Regel in Kurven - überschritten werden.
Alles aus der Betriebsanleitung!!!
Mogi
Alt 24.03.2008, 08:42   #9
V8Artur
habe es grade ausprobiert und es funktioniert
danke noch mal für die schnellen antworten
gruß artur
Dsc Understatement BMW 7er, Modell E38 3 28.12.2007 18:49
Elektrik: Dsc Bimmerbeifahrer BMW 7er, Modell E32 6 29.08.2006 00:02
DSC modul Ernest Suche... 0 04.06.2004 20:40
DSC The Stig BMW 7er, Modell E38 18 07.12.2003 20:34
DSC Bommi BMW 7er, Modell E38 6 02.11.2003 14:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
