| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  16.01.2006, 21:44 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: M760 Li xdrive (G12 01-2017), 760Li (F02 08-2013), X5 40d xdrive (E70 03-2013)
				 Servo fällt sporadisch aus, Tacho spinnt?
 In den letzten Tagen ist mir bei meinem 730 etwas sehr komisches aufgefallen: Bei langsamer Fahrt stellte die Servolenkung zweimal ihren Dienst ein, der Bremskraftverstärker erklärte sich solidarisch, der Tacho samt Drehzahlmesser spielte verrückt, und die ABS-Lampe leuchtete. Check Control meldete OK.
 Jetzt kommts: An den Rand fahren, Motor aus, gleich wieder anlassen, Dickschiff schnurrt wie eine zufriedene Katze und tut so, als wäre nichts gewesen. Alles wieder da!
 Der Vorratsbehälter für die Servolenkung ist voll, irgendwelche komischen Geräusche macht sie auch nicht.
 Neuester Streich heute: Display meldet beim Abstellen Ölstand Motor prüfen. Ich sehe leicht alarmiert nach, aber der Ölstand ist OK. Diese Meldung kam aber nur einmal.
 HIIIIIIILFFFFEEEEEE!
 Bevor ich jetzt wie wild meinen Freundlichen subventioniere, frage ich lieber erstmal die Profis hier um Rat.
 Scream with the eagle or scratch with the chicken!
		|  16.01.2006, 22:13 | #2 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 abs-sensor hinten links.
 die suche hätte dir auch geholfen.
		|  16.01.2006, 22:23 | #3 |
	| Mitglied
 |  Die hatte ich vorher auch bemüht. Aber nichts gefunden, was nach meinem laienhaften Verständnis meine Probleme erfaßt hätte. Und danke für den Tip. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muß lediglich dieser eine Sensor getauscht werden?
Schöne Grüße! |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
