Alt 16.01.2006, 07:12   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Wohin verläuft dieser Unterdruckschlauch?
es geht um meinen 6/90er 6-Zylinder. Wo wird der Unterdruckschlauch angeschlossen, der oben aus der Unterdruckdose kommt, die in Fahrtrichtung vorne am Sammelrohr sitzt?
Bei meinem 10/90er wird dieser Schlauch in Fahrrichtung hinten unten am Ansauggeweih befestigt.
Der ältere hat hier aber einen Blindstopfen drauf.
Vor meinem Autogas-Umbau endete der Schlauch "lose". Nun ist da aber ein 6mm-Benzinschlauch besfestigt und ich kann nicht sehen, wohin er verläuft.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 10:52   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MR77
Normal ist der Unterduckschlauch am Ansauggeweih angeschlossen, die Dose schliest bei Beschleunigung die Benzin-Rücklaufleitung damit mehr druck bei den ESD ankommt, vielleicht braucht das die Gas-Anlage auch????
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 15:07   #3
MR77
Richtig, so ist der Schlauch bei dem neueren auch angeschlossen.
Aber bei dem älteren war bei diesem Anschluß am Ansauggeweih ja schon immer ein Blindstopfen drauf und der Schlauch endete im "leeren".
Ist doch komisch, oder?
Alt 16.01.2006, 15:38   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi MR77
Wie war dann beim Beschleunigen?? ist der auch so abgezogen? oder wars oben rum träger? Vielleicht ein Benzin-spar-trik?
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 16:31   #5
MR77
Nee, alles ok. Läuft nach wie vor auf Benzin max. 245 kmh. Verbraucht bei vernünftiger Fahrweise 11,3 Liter.
Auf Gas schafft er 220 kmh.
Ruckelt auch nicht oder so. Leerlauf auch gut.
Unterdruckschlauch am Benzindruckregler ersetzten Pace BMW 7er, Modell E32 5 24.06.2008 20:59
Innenraum: wohin mit dem kaffeebecher???;-) micha457 BMW 7er, Modell E32 15 14.12.2005 19:04
Innenraum: Wohin mit dem linken Arm? (und anderes) AILL BMW 7er, Modell E32 18 18.08.2005 17:52
Leerlaufschwierigkeiten 735iA - Wohin führt Stecker d. Leerlaufregelventils? küfi BMW 7er, Modell E32 1 11.06.2005 18:03
Motorraum: Hilfe, wohin damit ? oetti BMW 7er, Modell E32 7 23.12.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
