Alt 14.01.2006, 11:30   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Frage Automatikgetriebe schaltet nicht
ich habe hier den 735i (Bj 86) von meinem Nachbar stehen. Problem ist folgendes:
Wählt man einen Gang, dann wird das auch im Display angezeigt (die verschiedenen Programme auch). Allerdings macht das Getriebe keine Anstalten die Hinterachse anzutreiben. Wenn man am Berg steht rollt er einfach rückwärts. Ich habe eben das Getriebeöl angeguckt. Farbe ist bräunlich gelb.
Das Auto hat kein EML.
Hat da einer ne Idee, was das sein könnte?
dec
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 11:34   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
wie viel öl ist bei welcher temperatur den drin?
Schaltung unten ausgehakt?
stecker lose?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 12:24   #3
deceptor
Fahrzeug: -
Getriebeölstand hab ich jetzt nur kalt messen können. Ist aber zwischen den Markierungen.
Welchen Stecker meinst du denn? Am Getriebe selber konnte ich von unten nichts sehen.
Achso die mechanische Verstellung funktioniert.
Alt 14.01.2006, 14:05   #4
UBE
der stecker ist auf der linken seite oberhalb - hinter dem schaltgestänge, so oberhalb der ölwanne - ist von unten schwer zu sehen ohne bühne
das öl muß im stand 25 mm am silbernen stab sein !
bei laufenden motor kalt ist die untere dicke kugel etwas voll öl
der hat doch nicht zuviel öl reingeschüttet ? dann geht nämlich auch nichts mehr.
wieso geht das getriebe nicht mehr - ich mein was er zuvor mit dem wagen gemacht?
Alt 14.01.2006, 14:24   #5
DeaD
Benutzerbild von DeaD
Fahrzeug: BMW 320d (E46) BJ 01/04
vielleicht ist auch der "seilzug" am getriebe raus.
die anzeige im cockpit hat damit glaube ich nix zutun. da diese am schaltheben direkt ausgelesen wird.
greetz
DeaD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2006, 14:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Gruß, dec
Hallo Dec
Was mich stutzig macht ist die Farbe des Öls, sollte doch rot sein, riech mal dran ob es verbrannt riecht, dann brauchst fast ein neues Gertiebe, Öl kontrole immer bei warmen Öl und bei laufenden Motor auf ebener Fläche. ob ein Ölwechsel noch was bringt??????
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2006, 14:34   #7
Rottaler2
† August 2007
greetz
Die Leitung der Anzeige geht auch zum Steuergerät vom Getriebe !! ist hinterm rechten Lautsprecher.
Gruß Reinhard
Alt 14.01.2006, 17:16   #8
deceptor
Fahrzeug: -
Schon mal danke für die tipps.
Also das auto fährt immer die nachbarin, die meinte er sei jetzt immer so seltsam angefahren. Soll auch ein Schleifgeräusch gewesen sein. Ihr mann wollte sich das heute anhören und selber mal fahren. Rückwärts auf die straße und am berg anfahren. Auf die straße kam er noch, dann ging nichts mehr.
Zum ölstand: das getriebeöl ist, wenn der motor aus ist, diese 2,5-3cm am silbernen teil vom stab. Öl wurde vor längerer Zeit gewechselt und nichts nachgekippt. Am ausgang zur kardanwelle ist leichter ölverlust festzustellen (das wird aber nur der simmering sein?).
Ich mach ihn am montag auf die bühne, dann sollte man mehr sehen.
Alt 14.01.2006, 19:47   #9
UBE
das hört sich gar nicht gut an! wenn da nichts am stecker oder kabel ist ist wohl ein neues getriebe fällig.
Automatikgetriebe 730i V8 schaltet hart. Wer weiß Rat? LoFo BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2015 12:27
Automatikgetriebe schaltet bei 85 und 105 km/h andauernd auf und ab... Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 1 29.05.2005 02:03
Automatikgetriebe eines 730i V8 Luckyver BMW 7er, Modell E32 9 26.02.2005 00:28
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 21:26
4 Gang Automatikgetriebe schaltet in den 5.? Bayerli BMW 7er, Modell E32 5 30.07.2002 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
