Alt 10.08.2003, 03:50   #1
Netjoker
Benutzerbild von Netjoker
Fahrzeug: BMW 750i E38
Standard Alarmanlage mit Doppelglas
Hallo @ all,
wollte heute mal die Alarmanlage an meinem kürzlich erstandenen 750er BJ. 93 testen. Folgendermassen bin ich vorgegangen: Alle Scheiben geschl., ich sitze drin, ZV schließen über Knopf1, danach direkt aktivieren der Diebstahlsicherung und der Alarmanlage mit Knopf 2. LED der Alarmanlage blinkt dann 10 sec., leuchtet danach dauernd. Wackeln am Fahrzeug bewirkt nichts... wildestes Winken vor den Ultraschallsensoren (Doppelglas) bewirkt auch ganz und garnichts. Lediglich das Betätigen des Zündschlosses bewirkte Alarmauslösung. Laut meiner Betriebsanl. sollte die Lampe der Alarmanlage beim Schärfen nur blinken wenn irgendetwas noch geöffnet ist. Hat irgend jemand eine Ahnung warum ich bei geschärfter Alarmanlage in meinem Auto einen Boxkampf abhalten kann ohne dass die Alarmanlage das auch nur im Entferntesten registriert?
Mir stinkt das... jede Tag entdecke ich an dem Auto irgendwas anderes was nicht geht... hab das Dutzend fast voll und krieg langsam das Kot...
[Bearbeitet am 8/10/2003 um 04:51 von Netjoker]
Gruß - Netjoker
Solange es noch was zu Schrauben gibt... lebt er!
Netjoker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 13:59   #2
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Na ja, wie alt ist denn Dein 7er? Seit wann hast Du ihn? Wiviel Kilometer hat er denn drauf?
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2003, 18:01   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jo
und was machst du jetzt mit der info?
bin gespannt, gruss jürgen
Alt 10.08.2003, 18:10   #4
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Was hat Doppelglas mit Ultraschall zu tun? Sensoren? Wenn es noch blinkt ist irgendwas nicht richtig zu (Kofferraum, Motorhaube, Handschuhfach etc.) oder ein Kontakt ist kaputt. Zusätzlich zur normalen Alarmanlage gab es noch den Neigungssensor (Aufbocken etc.), der hat auch nichts mit Ultraschall zu tun. Lass mal die Fahrertür auf, ZV schliessen, mach den Alarm scharf, Tür zu und wieder auf, wenns dann hupt funktioniert die Anlage.
greetz
Björn
[Bearbeitet am 10.8.2003 um 19:12 von mahooja]
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 11.08.2003, 01:25   #5
Netjoker
Ich habe einen Zusatz zu meiner Betriebsanleitung, in diesem Zusatz steht, dass bei Doppelglas statt Glasbruchsensoren eine Ultraschallraumüberwachung vorhanden ist, die Bewegungen im Innenraum erkennt. Soviel zum Thema "was hat Doppelglas mit Ultraschall zu tun". Diese schaltet aber nicht scharf wenn noch irgendetwas geöffnet ist, was widerum durch das Blinken angezeigt wird. Also Fakt ist, meine Raumüberwachung funktioniert nicht, beim Schärfen der Anlage blinkt die LED ne ganze Weile. Als ich den Schlüssel einsteckte und den Motor starten wollte wurde sofort Alarm gegeben, also einige Teile scheinen zu funktionieren. Offene Tür- oder Kofferraummeldungen habe ich keine, aber wie bitte wirde denn registriert ob ein Fenster geöffnet ist und wie weit?
Ich denke, dass es wohl ein mühseliges Unterfangen sein wird, herauszufinden, warum die Alarmanlage beim Schärfen blinkt, werde wohl auch wegen zu hohem Aufwand und Unkenntniss der Technik drauf verzichten müssen. Das Blinken beim Schärfen ist jedenfalls nicht normal wenn alles geschlossen ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Hat evtl. jemand eine eingehende Dokumentation für die Alarmanlage des 750 mit Doppelglas (Ultraschallüberwachung)?
[Bearbeitet am 8/11/2003 um 02:27 von Netjoker]
Alt 11.08.2003, 01:32   #6
Netjoker
Mein 750er ist Bj. 93 und hat 300.000 km drauf. Hab ihn jetzt 4 Wochen, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist an dem Wagen alles in bester Ordnung. Die Ultraschallraumüberwachung geht vermutlich nicht an, weil die Anlage ne Meldung kriegt dass noch irgendwas offen steht. Die Zeiten der Standheizungs-/Standlüftungsprogrammierung habe ich komplett gelöscht, da ja auch das Programmieren der Standlüftung die Innenraumüberwachung deaktiviert. Möglicherweise ist der Fehler simpel, aber es gibt dutzende von Möglichkeiten...
Alt 11.08.2003, 12:35   #7
mahooja
seven till heaven
Habe selbst Doppelglas und Alarmanlage aber ohne Innenraumüberwachung. Bist du sicher das du die hast? In der 92er Preisliste gab es Doppelglas nicht in Verbindung mit Innenraumschutz, weiss aber nicht wie es später war. Hier Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/sonderausstattung.php steht davon nichts. Bei mir blinkt es für 10 Sek., wie schon gesagt, nur dann wenn etwas nicht richtig zu ist oder wenn der Kofferraum nicht seperat verriegelt wurde. Hier nachlesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.7er-stammtische.de/rtfm/e32/index.html (img98) Die Fenster kannst du 10mm auflassen beim Scharfschalten, steht aber genau in der BA. Eine Ausstattungsliste deines Wagens bekommst du beim Freundlichen mit deiner Fahrgestellnummer.
greetz
Björn
[Bearbeitet am 11.8.2003 um 14:22 von mahooja. Grund: Ergänzung]
Problem mit der Alarmanlage !! dodas BMW 7er, Modell E32 11 08.05.2004 16:24
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 10:32
Probleme mit der Alarmanlage MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 0 13.08.2003 11:57
Alarmanlage einbauen aber wie objektif BMW 7er, Modell E38 8 20.07.2003 10:57
Dringende Frage zur Alarmanlage schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 28 31.10.2002 15:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:53 Uhr.
