Alt 16.01.2006, 15:41   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard e 38 schaltknauf im e32 (automatik)
hallo
ich habe inzwischen schon auf einigen fotos gesehen,dass der automatik
schaltknauf des e38 im e32 verbaut wurde, wie ist es in dem fall eigentlich
geregelt,dass man beim original den schalter drücken muss, wenn man den
rückwärtsgang einlegt???? diesen schalter hat doch der vom e38 nicht????
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2006, 15:57   #2
olaf2609
ich bin ein A8 Fahrer
Benutzerbild von olaf2609
Fahrzeug: Audi A8 4.2
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
hat er doch , siehe Bild
Dateityp: jpg DSCF0001.JPG (76,1 KB, 73x aufgerufen)
Fernsehen ist fabelhaft. Man bekommt nicht nur Kopfschmerzen davon, sondern erfährt auch gleich in der Werbung, welche Tabletten dagegen helfen
olaf2609 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 16:01   #3
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard gleich
das heißt der baugleich e38 und e32???
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 16:10   #4
peter becker
Standard aaah jetzt ja!!!!!
ah, jetzt ja, dass hatte ich noch nie registriert,dass er auch diesen schalter
hat.
viele grüsse
peter
Alt 16.01.2006, 16:30   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
maik
Hi Maik
nein, aber mit etwas Basteln geht das !
Gruß Reinhard
Alt 16.01.2006, 18:28   #6
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Schreib "tazman" eine U2U und er läßt Dir die Anleiung und Bilder zukommen, da seine HP Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.david750.de zurzeit off ist.
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 16.01.2006, 18:32   #7
JPM
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=48802
hier der Link mit Bildern.
Alt 16.01.2006, 18:43   #8
juergen@730i
Benutzerbild von juergen@730i
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
der Link funzt zwar ganz wunderbar, nur Bilder mit der Anleitung zum Umbau des Schalthebels sehe ich da nicht
juergen
aus Freude am Fahren
juergen@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2006, 19:13   #9
olaf2609
juergen
hier eine Kurzbeschreibung die mir McQueen per U2 zugesandt hat
Schalthebel tauschen, ja klar ist das einfach!!!! Einfach zum verzweifeln .
Ist schon ein kltzekleines komplizierter, aber nur klitzrklein.
Ich reiß es mal so im groben mal an zum Überblick:
Stange unter dem Wählhebelgriff (Stahl) muss um ca. 1 cm gekürzt werden.
Dann noch ein vertikaler 5mm breiter Schlitz erstellt werden, der jetztige ist horizontal in der Stange.
Du schraubst den vom E32 ab, ist mit einer Imbusschraube gesichert, rausdrehen und alles nach oben abziehen. Dann sieht Du auch, was ich wegen Schlitz meine. Stange 1 cm kürzen und ich meine vom Schlitz bleibt ein bisschen was übrig und Du erstellst dann den vertikalen ( es ersteht sozusagen dann ein Kreuz) Kürzen muss man die Stange weil sonst der Knauf vom E38 mit der inneren Plastikstange nur von oben aufgesteckt wird (keine Verschraubung) nicht unten in die Verastung greift.
Jetzt hast Du ja eine Sperre drin, wenn Du von P auf R schalten willst, wird ein Hebelchen gedrückt damit es geht (Sicherheit). Die ist dann nicht gegeben
wenn die Stange nicht gekürzt wird, oder Du musst anstelle des kürzen die Plastikstange zu verlängern.
Das war es eigentlich, außer Du hast vor auch noch den passenden Rahmen mit Schaltsack und beleuchteter Gangwahlanzeige auch noch zu übernehmen.
Dann ist es wirklich EINFACH zu verzweifeln.
Alt 16.01.2006, 21:40   #10
JPM
juergen
Geht auch hier nur um die Bilder wie der E38 Hebel aussieht...Anleitung gab es nur auf der HP von Taz.
Gruß Philipp
Crashtest E32 - Sicherheit im 7er Bucho BMW 7er, Modell E32 113 29.05.2024 12:52
Ersatzfahrzeug: Wenn der E32 mal wieder streikt Alexx Autos allgemein 2 22.02.2005 07:54
suche Schaltkauf in Holz!-Automatik! Bootsmann Suche... 1 01.02.2005 13:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
