Alt 03.02.2006, 10:23   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard MK4 und Videomodul von MK2
Moin ihr Lieben!
Will ja mein MK2 auf MK4 aufrüsten. Klar ist, daß das Videomodul, welches bei MK2 verbaut ist, mit MK4 + 4:3-Bildschirm funktionieren sollte.
Mein Freundlicher behauptet jetzt, daß der MK4 mit diesem Videomodul bzgl. der angezeigten Fahrzeugposition hinterherhinken würde.
Könnte Ihr das bestätigen? Wenn ja, welches Videomodul würde dieses Verhalten verbessern?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 10:25   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Sollte problemlos funktionieren, gab bei mir auch keine PRobleme. Du kannst das VM ja auch abklemmen und ohne fahren. Nur mit dem VM vom Mk1 funktioniert es nicht. Und bei Umrüstung auf nen 16:9-Monitor kannst sein, dass dein VM umkodiert werden muss... aber das willste ja im Moment wohl nicht machen. Bei welchem Freundlichen warste denn?
Gruß, Dirk
Alt 03.02.2006, 10:26   #3
7er Fan
Benutzerbild von 7er Fan
Fahrzeug: E38
Kabbes, neues VM brauchst nur beim Wechsel auf 16:9
7er Fan
Edit: Zu lahm
327g CO2/km Freude am Fahren
Alt 03.02.2006, 11:09   #4
cyranorostand
Fahrzeug: 540iA (E39); 740iAL (E38)
7er Fan
Edit: Zu lahm
Stimmt,
auch nur dann, wenn der Hardwarestand unter 10 ist (HW:10).
Mit 10 sollte es noch auf 16:9 umschaltbar sein...
Wurde soweit ich weiß ab Mitte 99 verbaut
Gruß cyranorostand
cyranorostand ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:13   #5
Treckerfahrer
e38-Killer
Hm. Der Softwarestand ist wohl wichtig, lässt sich ja auch upgraden. Und Mitte 99 ist definitiv falsch... in meinem Trecker (Modelljahr 2000, 9/99 gebaut, 10/99 zugelassen) ist das VM nicht 16:9-tauglich.
Alt 03.02.2006, 11:31   #6
7er Fan
Fahrzeug: E38
Zitat von cyranorostand
Stimmt,
Gruß cyranorostand
Jo, stimmt auch wieder, wann das VM allerdings genau 16:9-fähig war weiß ich auch nciht genau, es muss irgendwann Ende 99 gewesen sein, mein VM aus 05/2000 mit 4:3 Monitor war jedenfalls schon 16:9-fähig...
Aber da sein Bimmer ja 04/99 ist hab ich das eh außen vor gelassen
7er Fan
Alt 03.02.2006, 13:04   #7
SharkDriver
Bin in WND beim Freundlichen, da ich in WND arbeite... Er macht sonst eigentlich einen sehr kompetenten Eindruck...
Aber ich dachts mir schon, sowas machen die ja auch so gut wie nie...
Wie geht das, Videomodul abklemmen?
Alt 03.02.2006, 16:42   #8
Treckerfahrer
e38-Killer
Den blauen Stecker vom Videomodul entriegeln und abziehen... dann diesen blauen Stecker ins Videomodul, anstelle des dort eingesteckten. Dann funzt alles wie gewohnt, nur das Videomodul ist ausser Funktion.
Übrigens kann die Software des Videomoduls mit dem normalen BMW-Tester aktualisiert werden, so dass auch ältere 4:3-Module dann 16:9-fähig werden. Das gilt aber nach wie vor nicht für Mk1-Videomodule.
Alt 03.02.2006, 16:49   #9
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kann nicht Kompetent sein, wenn er sacht das das Videomodul was mit der Fzg. Position zu tun hat.
Ausserdem meine ich, deas bei der Darstllung der Karte der Navirechner das Bild 'macht' und nicht das Videomodul.
Das braucht man meines wissens nur zum TV schauen.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 16:54   #10
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich kanns mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber bei den Kisten würd mich fast nix mehr wundern. Das VM hat schon nen Einfluss auf die gesamte Bilddarstellung, obwohl das eigentliche Bild ja vom Navirechner produziert wird. Wenn man nämlich Mk4 und 16:9-Monitor mit nem 4:3-Videomodul betreibt, dann ist die Bilddarstellung auch 4:3, d.h. man hat rechts und links schwarze Balken. Und das nicht nur im TV-Modus. Sieht ein bissl dämlich aus.
Mit dem Händler in WND hab ich keine Erfahrung. Was ich nicht selbst mach, dass lass ich in Saarbrücken machen.
Hab gerade von MK2 auf MK4 aufgerüstet - ist ein Traum! 7erAce BMW 7er, Modell E38 100 07.07.2009 20:06
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
MK2 auf MK4 aufrüsten? Silvereye BMW 7er, Modell E38 13 15.08.2005 21:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
