Alt 25.02.2006, 22:29   #1
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Idee front scheiben heizung funktion für die wischerblätter
hallo,
Die front scheiben heizung wird über das relais K8 (bei Bj.86,87 ist es K18 ) angesteuert. (im Motorraum linke seite im sicherrungskasten)
wenn ca. 0°C aussentemp. und kälter herrschen wird das über den aussentemp.fühler unterm rechten scheibenwischer erkannt und an das steuergerät (beim heizschwert) weiter geleitet. dieses steuert das relais dann mit masse an und es schaltet somit die heizung ein.
(bei Bj.86 und IHR Heizung Steuergerät, wird die masse über das Blau-Braune Kabel am weißen stecker im Fahrerfußraum (pin 24) gesteuert, ob es bei neueren Bj. auch noch so ist weiß ich leider nicht)
Übersicht des K8 (18) Relaissockel: (da wo es reingesteckt wird)
Masse bzw. 0V vom Steuergerät (vom pin 24) ist pin 7
Zündungsplus bzw. 12V an pin 8
dauerplus an pin 6
scheibenheizung anschluss pin 5
wenn ihr wissen wollt ob eure scheibenheizung noch heile ist (zuleitung, stecker usw.), einfach mit einem durchgangsprüfer von pin 5 auf karosseriemasse gehen.
wenn er piept=ok.
hinzu kommt das sie nur bei eingeschalteter zündung läuft. zündung muß eingeschaltet sein, damit die das relais anzieht, und die scheibenheizung einschalten kann.
dh:
bei festgefrohrenen scheibenwischern, erst mal kurz zündung bzw. motor an, damit sie heizen kann.
wenn was fehlt oder falsch ist...sagen
gruß
Irgendwas ist immer
Geändert von Charly.1st (03.05.2006 um 15:45 Uhr).
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 21:18
Elektrik: Scheiben - Waschanlage , Düsen - Heizung Charly.1st BMW 7er, Modell E32 13 27.02.2006 14:12
Elektrik: Scheiben Heizung für Wischer Blätter defekt Charly.1st BMW 7er, Modell E32 6 25.02.2006 22:31
Elektrik: E32 740i BC Frage Balkanac BMW 7er, Modell E32 4 24.08.2005 18:58
Innenraum: Heizung manchmal ohne Funktion igovla BMW 7er, Modell E32 10 17.08.2005 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:14 Uhr.
