Alt 23.01.2006, 18:35   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Prallelement hinten wechseln
Hi, habe soeben einen Daihatsu erwischt. Beim Rückwärtsausparken mit meiner Stossstange in die Weichteile, mal sehn was das gibt. Da ich vorne an einer Hecke entlagfahre, piepte das PDC permanent, ausserdem war ich durch Fussgänger abgelenkt, die Karre stand da wo sie nicht stehen sollte und war noch schwarz und es war fast dunkel.
Bei mir ist nur die Stossstange rechts 1,5cm nach vorne geschoben. Hatte sowas schon mal, da habe ich für das Auswechseln des Prallelementes über 230 € bezahlt. Ist das eine grössere Sache oder bekomme ich das ohne Spezialwerkzeug auch selber hin. Wer hat so was schon gewechselt und kann mir Tips geben.
Grüsse esau
Alt 23.01.2006, 19:09   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Pipst das bei dir nicht hinten und vorne getrennt ???
ps.leider kann ich dir nicht weiter helfen.
Alt 23.01.2006, 19:22   #3
esau
bei mir piepst es schon - auch hinten und vorne anders, aber leider piepst es eben auch, wenn man parallel zu einer Wand fährt, und da ich das jeden Tag mehrmals habe, hört man eben manchmal nicht so genau hin - wer nicht hören will muss fühlen .....
Alt 23.01.2006, 19:25   #4
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich weiss nicht wie es beim Bimmer ist, aber sicher nicht viel einfacher wie bei meinem Audi damals.... Ich würde es für 230 € machen lassen
Vor allem bei deinem Bj.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 19:31   #5
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Du nimmst die mittlere Stoßleiste ab, ist nur aufgesteckt. Dann siehst du schon die beiden Schrauben, Inbus oder Torx. Versuche mal, die Schrauben zu lösen und die Stange zu bewegen, vielleicht kannst du die 1,5 cm ja ausgleichen. Ansonsten sind im Radhaus/Radhausverkleidung noch Spreiznieten und kleine Schrauben, die die Stange mit der Radhausverkleidung verbinden. Wenn die raus sind wird die Stange komplett nach hinten abgezogen, am besten zu zweit.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 20:23   #6
esau
Danke, werde probieren, sobald es wieder etwas wärmer ist. Ich nehme an, die PDC Sensoren machen die Sache auch nicht wesentlich schwieriger.
Grüsse esau
Bremsen: Scheiben hinten, wechseln DAD BMW 7er, Modell E32 23 24.04.2005 14:19
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
Xenon-Brenner beim 12-Ender wechseln Excalibur BMW 7er, Modell E38 3 29.11.2003 18:02
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
