Alt 27.01.2006, 11:04   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wieviel Sprachen mit Sprachsteuerung ?
Hallo Sevener,
Habe leider nix durch Suchfunktion gefunden - also: weiss jemand ob das Sprachsteureung Gerat (BMW Teile - Nr = 844169150469) auf verschiedene Sprachen eingestellt sein kann (eg: D, GB, F) ?
Oder gilt 1 Modul = nur 1 Sprache ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2006, 11:15   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
ich glaube die sind je nach Land unterschiedlich. Sollte mal jemand im ETK nachsehen. Allerdings könnte es etwas problematisch werden die richtige rauszufinde, denn wer ETK auf Deutsch installiert hat, der sieht auch nur die für den Deutschen Markt bestimmten Teile....
Markus
Alt 27.01.2006, 19:50   #3
Treckerfahrer
e38-Killer
Die Teilenummer ist wohl falsch.., hat eine Stelle zuviel. Hab aber die Sprachsteuerung auf den ersten Blick nicht gefunden... keine Ahnung in welcher Hauptgruppe die versteckt ist.
edit... habs gefunden. Gibt für jede Sprache eine gesonderte Teilenummer. Demnach dürfte es sich nicht bzw nur mit großem Aufwand umkodieren lassen. Motorsteuergeräte erhalten ja nach umkodieren z.b. auch ne andere Teilenummer. Bei deiner Teilenummer hat sich anscheinend eine 6 an die vorletzte Stelle gemogelt, die überzählig ist... das Gerät ist für die USA bestimmt.
Gruß, Dirk
Geändert von Treckerfahrer (27.01.2006 um 19:57 Uhr).
Elektrik: Sprachsteuerung eingebaut, 1 Problem! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 38 14.01.2011 16:40
Kann man die Sprachsteuerung nachrüsten ? heinrich BMW 7er, Modell E65/E66 6 12.03.2005 17:55
Sprachsteuerung passt nicht... union2000 BMW 7er, Modell E38 12 30.06.2004 21:51
Elektrik: Sicherung für Sprachsteuerung? Hockeyfreund BMW 7er, Modell E38 0 29.05.2004 13:02
Sprachsteuerung oder NICHT Carbon BMW 7er, Modell E38 17 01.12.2002 13:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
