Alt 05.07.2003, 16:39   #1
730iA V8
Perfektionist
Benutzerbild von 730iA V8
Fahrzeug: E32 730iA V8 Baujahr 5/92 und E30 318iS Baujahr 01/90
Standard Suche Schiebedach in diamantschwarz metalic für E32
Hallo, Leute!!
Habe seit nun schon fast einem Jahr eine unschöne Roststelle am Schiebedach meines 730iA V8. Glücklicherweise ist aber nur das Schiebedach betroffen und nicht die Einfassung.
Wenn zufällig jemand ein gebrauchtes Schiebedach (also nur den rechteckigen Dachausschnitt) in diamantschwarzmetallic und gutem Zustand in der Garage liegen hat oder weiß, wie ich an eins komme, würde ich es gerne kaufen. Dann könnte ich mir die teuere Lackiererei sparen.
Ich denke, das Dach ist von innen verschraubt, weiß aber nicht, wie ich den Dachhimmel unter dem Schiebedach entfernen kann. Ist der nur gehakt?
Ich bin für jeden Tipp dankbar, wie man das Stoffding lösen kann.
Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende,
Thomas
730iA V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2003, 17:42   #2
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
Hi, hab zwar keins übrig,aber beim Ausbau kann ich helfen.
Der Dachhimmel ist eingehakt, also ca. 3/4 áufmachen, dann kannst du mit den Fingern zwischen SD und Dachhimmel reingreifen.
Dann Schiebedach heben, links u. rechts Schrauben öffnen.
Ich glaube so sollte es gehen!
MAriohr
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2003, 04:46   #3
skyshadow69
ich habe noch ein Schiebedach übrig.
Gruss Sky
Alt 06.07.2003, 04:51   #4
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Original geschrieben von 730iA V8
Hallo, Leute!!
Wenn zufällig jemand ein gebrauchtes Schiebedach (also nur den rechteckigen Dachausschnitt) in diamantschwarzmetallic und gutem Zustand in der Garage liegen hat Vielen Dank im Voraus und ein schönes Wochenende,
Thomas
Hi,Thomas !
Genausowas habe ich noch in der Garage.
Bedauerlicherweise hängt noch mien E32 daran.......
von einem spassig aufgelegten Knuffel...
Sorry...
Knuffel
Alt 07.07.2003, 14:05   #5
730iA V8
Perfektionist
Danke MAriohr für den Tipp!!
Habe den Himmel lösen können und sehe die Halteschrauben des Schiebedachs vor mir. Jetzt brauche ich nur noch ein gut erhaltenes Dach in diamantschwarz metallic.
Na, ja mal abwarten: Kommt Zeit, kommt Dach...
Vielen Dank nochmals,
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
