Alt 29.03.2006, 11:23   #1
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Standard Heizschwert IHKA
Hallo! (@Rottaler)
Habe mit eben beim Schrotti ein Heizschwert geholt. Nachdem ich in einem Beitrag von Erich gelesen habe das es ca. 30 varianten gibt hoffe ich das ich das richtige habe??? Habe auch gestern einen Suchauftrag bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autoverwerter.de/autoteil...tzteil_pkw.php gemacht und eine Rückmeldung mit einem Angebot bekommen nachdem ich meine Fahrzeugdaten angegeben hatte, die angeboteneTeilenummer war 64/11 8 3900 152. Nun meine Frage - Ich habe nun eine Heizschwert mit Identischer Teilenummer beim Schrotti selbst ausgebaut. Passt das nun oder gibts mit der selben Teilenummer dann auch noch Unterschiede. Ich nehme an das Rottaler genau bescheid weiss oder kann mir sonst noch jemand Auskunft geben??
Danke für Eure Hilfe ans Super Forum !!
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2006, 11:31   #2
Schwert passt, wenn es die selbe Marke ist, also Siemens oder Behr. Nehme an, Du hast Behr. Falsch machen kannst Du nichts, da sie untereinander nicht passen von der Groesse her.
Unterschiede gibt es beim Modul.
Alt 29.03.2006, 14:20   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Herbert
Muß Erich wieder mal recht geben, Jeder Behr passt in allen Behrheizungen, und jedes Siemens past bei den Siemens Heizungen. Von der Ansteuerung passen alle, nur beim Einbau und befestigen gehen sie nicht.
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2006, 14:57   #4
Herbert
BMW Junky
Vielen Dank Erich und Rottaler2! Hoffentlich ist das Teil vom Schrott O.K. !!
Herbert
Alt 29.03.2006, 15:56   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Herbert
Wenns nicht geht, kannst es mir senden, bekommst es funktionstüchtig zurück für einen Obulus.
Gruß Reinhard
Alt 29.03.2006, 19:49   #6
Herbert
BMW Junky
Standard Wahrscheinlich doch das Heizungsgebläse
Hallo!
Hab vorhin das Teil vom Schrotti eingebaut und hat nicht gefunzt. Ist wahrscheinlich wohl doch der Lüftermotor. Hab die Anleitung zum Ausbau schon gefunden. Hat das jemand mal gemacht und kann mir sagen wie lange das dauert mit neuen Kohlen einbauen etc.
Herbert
Alt 31.03.2006, 08:38   #7
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Wo gibts denn die Anleitung für den Ausbau des Lüftermotors? Kann das auch das Problem bei meinem sein? (Siehe mein Heizschwert-Beitrag)
Kann man das irgendwie testen?
Der Lüfter hat sich ja bestimmt schon paar mal gedreht bei 16 Jahren und 422.000 auf dem Tacho.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.03.2006, 08:55   #8
Herbert
BMW Junky
@MR77
Hallo hier der link zum Ausbau, allerdings nur in Englisch. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.nmia.com/~dgnrg/page_15.htm
Ich hab das Teil gestern Abend Ausgebaut. Der Motor (M30) war Gott sei Dank schon drausen, sonst wärs nicht so einfach gewesen (ziemlich eng).
Herbert
Alt 31.03.2006, 11:01   #9
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hi!
Mein Freund von mir hat einen e32 730I und bei ihm sind der OT Geber und der Antriebsriehmen zu machen, da geriessen! (Der Riehmen der die LM antreibt!)
Auf was kommt das so ca?
LG und Danke
Walter
Damm, wollte eigentlich einen eigenen Thread aufmachen, ist leider in die Hose gegenagen. Sorry!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Heizschwert des E34 und des E32 identisch? randy-andy BMW 7er, Modell E32 8 01.07.2014 16:54
Elektrik: Welches IHKA Modul? 7er Walli BMW 7er, Modell E32 10 05.03.2006 23:32
Innenraum: IHKA auch ohne Klimaanlage ? fEENIx BMW 7er, Modell E32 21 28.10.2005 20:42
Elektrik: Identifizierung IHKA Modul 7er Walli BMW 7er, Modell E32 2 20.06.2005 21:44
Elektrik: lose Kabel hinter AUDIO + IHKA Erich BMW 7er, Modell E32 10 27.09.2004 20:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
