Alt 05.02.2006, 18:45   #1
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Standard Aus Gebläse hinten kommt nur Kaltluft?!
Hi
Ist es normal das im Fond (mittelkonsole) aus den lüftungsschlitzen nur kalte luft auströmt?
Alt 05.02.2006, 20:24   #2
rk-oldtmer
Benutzerbild von rk-oldtmer
Fahrzeug: E38 728i EZ 01.99, MB Heckflosse 230 EZ 12.65, SR500 EZ 04.79, E64 630i 06.2006
bei mir kommt auch nur kalt, wenn die Steuerung auf Auto steht. Wenn man die Taste Mittelstellung drückt auf der Beifahrerseite, kommt auch hinter warme Luft raus.
Gruß RK
rk-oldtimer
rk-oldtmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2006, 17:29   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Hi
Habe kein Klimaautomatik!
Alt 07.02.2006, 17:38   #4
Beim E32 kommt aus den mittleren hinteren Duesen auch nur Kaltluft.
Warme Luft gibt es durch die Duesen unter den vorderen Sitzen.
Koennte evtl. auch so sein, aber um Dir Gewissheit zu verschaffen, siehe BA.
Alt 07.02.2006, 19:16   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Eventuell sind da auch zwei senkrechte Regler vorhanden. Einer für Auf und zu, der Andere für Warm/kalt. Ist zumindest bei mir so. Der letztere ist so einer, wie auch zwischen den vorderen beiden Lüftungsdüsen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: reifenabrieb hinten seba BMW 7er, Modell E32 22 03.10.2005 16:16
Innenraum: Gebläse kommt mir schwach vor. farang BMW 7er, Modell E38 8 05.09.2004 17:16
Gebläse ohne Funktion , bitte um Hilfe uwe38 BMW 7er, Modell E38 8 21.03.2004 08:03
Wo liegen Lautsprecherkabel hinten? NCNMUC BMW 7er, Modell E38 8 25.06.2003 08:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:09 Uhr.
