Alt 31.01.2006, 17:46   #1
deceptor
Fahrzeug: -
Standard 4HP22 Kupplung A defekt oder Ölstand?
hatte vor ein paar wochen schon mal was zum 735i vom Nachbarn geschrieben. Das Automatikgetriebe hat gar nichts mehr gemacht, weder vor- noch rückwärts. Deswegen bin ich schon auf der suche nach nem gebrauchten Getriebe.
Ich hab jetzt einfach mal das Öl gewechselt. Hätte ja sein können, weil das wurde noch nie gewechselt... (200tkm). Dann gestartet und rückwärts von der Bühne runter. Ging wunderbar
Aber vorwärts tut sich gar nix...
Hab gelesen, dass es da wohl die Kupplung A zerlegt hat. Was mich allerdings noch stutzig gemacht hat, da kamen gute 4l Öl raus
Eigentlich sollten ja nur 3l drin sein.
Kann man vom Kupplungsschaden ausgehen oder sollen da 4l Öl rein? Der Wandler war ja nicht ab...
deceptor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 18:45   #2
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Ist wohl Öl mit aus dem Wandler ausgelaufen... stand der Wagen schräg beim Ablassen?
Mit Ölwechsel alleine ist es aber nicht getan, Siebwechsel ist Pflicht! Wenn das Sieb verstopft ist wird kein Öl in den Kreislauf gepumpt
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2006, 19:12   #3
deceptor
Fahrzeug: -
Nö der Wagen stand auf der Bühne. 3,5l kamen sofort raus und der restliche halbe Liter nach einem Tag stehen. Das Ölsieb hatte ich mal durchgespült, kam zumindest unten was raus
Hatte die Hoffnung eh schon aufgegeben und nur mal geguckt ob sich da vielleicht was tut. Ölfilter hab ich aber auch noch liegen.
Alt 31.01.2006, 19:23   #4
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
das sieb spülen bringt nichts! da kommt nur noch mehr pampe in den kreislauf.
neues sieb rein. kostet ca. 20 euro. wenn er jetzt schon wenigstens
Rückwärts lauft deutet das auf verstopfung hin.
4 ltr. ? dann ist der wandler über nacht mit abgelaufen. 2,9 bis 3,1 ltr. sind normal beim wechsel (zügig)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ich möchte nur wissen was am Auto defekt ist... Kosch BMW 7er, Modell E32 21 26.12.2005 17:29
Was ist damit???? BMW 7er, Modell E32 17 14.10.2005 13:09
LKM oder nicht ? erftprince BMW 7er, Modell E32 3 05.02.2003 12:25
Xenon defekt!! Euro-Plus oder nicht??? luci.kaegi BMW 7er, Modell E38 18 29.01.2003 15:54
Kupplung oder Bremse?? Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 8 17.01.2003 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
