Alt 12.06.2003, 16:17   #1
Elmar
Rooaaaaaaar!
Benutzerbild von Elmar
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Jensemann !
Grube habe ich nicht, aber:
Ich befürchte, Du wirst bei den paar Metern Fahrt überhaupt nichts sehen und hören.
Dazu bedarf es schon spezieller Rüttelplatten, auf denen die Vorderräder stehen.
Und nichteinmal da konnte der Mechaniker die Ursache ganz genau orten.
(Bei mir wurde das "Poltern" erst beim dritten Anlauf behoben).
Schönen Gruß,
Elmar
Elmar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 16:44   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hallo Elmar,
ich hoffe, daß ich irgendwie die Chance haben werde, die Ursache zu ermitteln.
Ist ja selbstverständlich, daß das Ergebnis hier gepostet wird.
Ich habe auch den Eindruck, daß es sich eher um eine Vielzahl von Ursachen handelt, da die bereits geschilderten Lösungen sich nicht in jedem Fall übertragen lassen.
All die geschilderten Patentlösungen (ich zähle nicht auf ) sind bei mir schon auf Garantie erfolgt.
Als einziges Teil ist die mittlere Spurstange übrig. Im Verdacht habe ich auch die Gummilager der Motoraufhängung. Wie ist eigendlich der Vorderachs-Träger mit der Karosserie verschraubt? Auch ein interessanter Punkt. Das Problem ist bei mir zudem stark temperaturabhängig. Unter 14°C kein Poltern.
Wenn der Motor schön warm ist, dann tritt es verstärkt auf.
Eine Grube im Stile, wie es die Üstra oder KVG hat, wäre prima. BMW hat ja leider nur Hebebühnen, welche hier nichtsnützig sind.
Gruß Jens
Original geschrieben von Elmar
Hi Jensemann !
Na klar: Probieren geht über Studieren.
In Deinem Fall dürfte es sich dann nicht um das "typische" Poltern handeln.
Bin aber sehr interessiert, wie die Sache ausgeht und ob Du den Fehler
auf diese Weise finden kannst !
Schönen Gruß,
Elmar
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2003, 15:03   #3
Jensemann
Standard Analyse Vorderachse: Suche jemanden mit Grube!
um das bekannte Poltern zu untersuchen, suche ich im Raum Braunschweig/Hannover jemanden, der Zugang oder im Besitz einer schön langen Grube hat, welche es erlaubt, in sehr langsamer Fahrt die Sache von unten zu beobachten.
Für jeden sachdienlichen Hinweis dankbar
Jens
Alt 14.06.2003, 09:27   #4
Jensemann
Standard Grube immer noch sehr begehrt !
Jens
Alt 12.06.2003, 16:34   #5
Elmar
Rooaaaaaaar!
Hi Jensemann !
Schönen Gruß,
Elmar
Alt 12.06.2003, 16:29   #6
Jensemann
Hallo Elmar,
doch genau das würde wahrscheinlich funktionieren, da das berüchtigte Poltern in meinem Fall durch leichtes Anbremsen provoziert werden kann.
Alternativ es nicht zu probieren ist feige
Gruß Jens
Hi Jensemann !
Schönen Gruß,
Elmar
Teilenummern für Vorderachse samek BMW 7er, Modell E32 2 13.05.2004 20:46
Suche mehrere Sachen .....Felgen.....Autos......:-) Raffael@735i Suche... 0 15.04.2004 21:42
Suche Kotflügel E38 Facelift Alpina E32 6.0 Suche... 0 16.03.2004 17:09
suche bild oder grafik vorderachse E38 Guenni0501 BMW 7er, Modell E38 0 28.10.2003 18:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
