Alt 01.02.2006, 13:17   #1
Schulle
Benutzerbild von Schulle
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Standard FK-Gewinde ist verbaut!
Tja was soll ich sagen, foto´s mach ich noch mehr. Es ist deutlich besser als das andere Fahrwerk! Allerdings auch deutlich härter! Der Wagen neigt sich nicht ansatzweise in Kurven mehr, es ist ein sehr sagen wir mal sportliches fahren draus geworden! Ich denke aber für die meisten wird es zu hart sein!
Hab ihn jetzt erst mal so tief gedreht das der vordere gummi mit dem Kotflügel abschließt und hinten nen cm höher. Werde eine woche durch de gegend gondeln und dann weiter berichten. Jedenfalls habe ich noch 5,5cm restgewinde Und tiefer ist er jetzt so ca. 90-100mmVA und 40-50HA ich denke aber das er sich noch ein wenig setzen wird, daher werde ich die letzte einstellung erst in 2 wochen machenn. Außerdem hab ich dann ja auch meine neuen Felgen! 21zoll!!! Und dann wird richtig geschraubt und gezogen das dat auch alles passt Der Federteller ist so klein das die Felge problemlos daran vorbeipasst, also an tiefer mit den größten rädern ist kein problem denn der Federteller ist nicht mehr im wege!
@DerDicke wird´s ja die Tage sehen, ich werd mal bei ihm anhalten wenn i in Berlin bin...
Achso, bezahlt habe ich 900€ inkl. einbau und Ölwechsel. Neu mit voller Garantie! Ist aber ein kumpelpreis (ihm gehört auch die werkstatt wo es verbaut und auch bestellt wurde...)
Der eigentliche Preis ist 950€ ohne alles und 1250€ mit druck/zugverstellung
Schulle
P.S. mein Lenkradflattern ist jetzt auch weg!!! Zu dem Gewindefahrwerk wurde noch ein Teil dazu geliefert welches mann anstatt dem orginalteil verbauen musste weil das orginale zu lang ist! Jedenfalls ist das flattern jetzt weg!!! Das Teil wird direkt am Federbein angeschraubt, ist auf dem einem Bild zu sehen die große schraube direkt unter dem Gewinde! keine Ahnung wie das heißt...
Dateityp: jpg gewinde...jpg (74,1 KB, 97x aufgerufen)
Dateityp: jpg gewinde.jpg (70,7 KB, 96x aufgerufen)
Geändert von Schulle (01.02.2006 um 13:22 Uhr).
Schulle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 13:35   #2
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Geil 90mm VA
Mach Bilder vom Auto
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 13:39   #3
Schulle
Ja mach ich, meine digi-cam ist zur zeit in Thailand... Die Foto´s waren nur mit´m Handy schnell gemacht....
90mm hört sich echt viel an aber ich habe noch nicht einmal aufgesetzt. Hab es auch ausführlich ausprobiert auf den schlechtesten straßen. Ist immernoch genug Luft nach unten!!!! Und 5,5cm könnte ich immernoch schrauben aber das wäre dann glaube zuviel des guten
Schulle
Alt 01.02.2006, 14:29   #4
Soundflax
Benutzerbild von Soundflax
Fahrzeug: 530d 12/2018
21" Felge? Auf 90mm tiefer?
Und das bei unseren Straßen...
Welche Felge?
Gute Fahrt!!!
gruß
Karsten
Soundflax ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 23:34   #5
Schulle
21zoll halt, ihr werdet schon sehen! Ich sag nur! LECKER!!!!!
Wie tief ich ihn lasse bzw. fahren kann werd ich dann sehen. Auf jeden Fall werden die vorderen Kotflügel bearbeitet/gezogen oder gegebenenfalls geschweißt! Muss ich mal schauen, der Gummi sollte schon komplett im Radkasten verschwinden. Sonst wäre es mir zu hoch mit den 21ern... Wird schon klappen. Muss halt mein Lacker ran, der hat´s aber echt drauf!
Ich berichte weiter, nächste woche kommen noch die m5 spiegel und die Heckscheibenblende vom lacker. Und am WE dann die Felgen!
Schulle
Geändert von Schulle (01.02.2006 um 23:50 Uhr).
Alt 02.02.2006, 06:28   #6
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Schön, schön...
Jetzt noch ein vernünftiger Motor rein und dann passt das Komplettpacket!
P.S. Habe übrigens auch `n FK-Gewinde - allerdings im M...
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
Geändert von OnlyTheFinest (02.02.2006 um 06:37 Uhr).
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 06:57   #7
DMX@S&S-Spezial
@Constantin
Der hat doch einen vernünftigen Motor. Sogar mit Gas
@Schulle
Vorne brauchst du nichts anschweißen lassen. Das geht auch bei mir mit den gezogenen Radläufen.
Hinten je nachdem welche Platten du drauf machst
Steffen
Alt 02.02.2006, 07:32   #8
sk8terboy
90-100mm VA wowww
Sollten mal meine EDC Dämpfer die Hufe schmeissen, kommt sowas auf jeden rein
Bin schon auf deine Pics gespannt
cYa dat Sk8ter
Alt 02.02.2006, 15:16   #9
KJ750IL
Benutzerbild von KJ750IL
Hört sich sehr vielversprechend an, nur das zu Harte Fahrwerk möchte ich beim 7er nicht haben lieber dahin gleiten
Die Felgen werden wohl Alpinas werden oder?
mfg, kj.
Alt 02.02.2006, 16:07   #10
heppinger
...na sag ich doch!!!
Benutzerbild von heppinger
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Coole Sache
BILDA!!!!!!
heppinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: e46-SMG-Lenkrad verbaut Treckerfahrer BMW 7er, Modell E38 32 18.02.2007 12:36
Fahrwerk: Gewinde für die Radbolzen defekt - was nun? chatfuchs BMW 7er, Modell E32 25 12.03.2006 19:03
ab wann wurde DVD Navi verbaut ??? fuzy BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.02.2005 18:08
Weiß jemand ob beim E38 "metallbedampfte" Scheiben verbaut kaiaden BMW 7er, Modell E38 3 29.12.2003 20:15
Welchen Federn Hersteller habt ihr verbaut? LEXX BMW 7er, Modell E38 36 15.06.2003 11:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
