Alt 08.01.2003, 20:40   #1
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Standard (echt) Neues zur TV Freischaltung !!! 2 neue Ideen/Module
Hallo Leute !
Als echter (car)Multimedia Freak habe' ich wieder neues von der Front zu berichten.
Lösung 1:
Es gibt ein neues TV Freischalt-Modul
Es kostet zwar € 380,00 kann aber auch ne' Menge
Man kann die Sperre über die [Tone] Taste ein- und aus schalten - das wird dann auch so in der Anzeige im High Kombi angezeigt !
Man kann jede andere Audioquelle vom Radio nutzen und trotzdem TV schauen
Das funktioniert so: man startet z.B. eine CD vom Wechsler und drückt dann 1 Sek. lang [Menü] daraufhin schaltet sich das TV Bild ein, der Ton bleibt aber.
So kann man wunderbar z.B. an den CD Wechsler Eingang einen DVD Player in STEREO(!) schalten !
Funktioniert auch mit dem Radio (z.B. mit FM Modulator) oder dem Kasettenlaufwerk (Kabel abzweigen
UND: mann kann über die Tasten am MFL den Sender wählen
Firmware-Update-fähig ist es auch.
... tolle Sache also !
Lösung 2:
die Firma "Autotechnik DIETZ" (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.audiotechnik-dietz.de) kennen sicher einige.
Die sind vorallem für Ihre Adapter für VW, Audi und Mercedes bekannt.
Die haben einen Adapter "Artikel 1212" der normalerweise dafür zuständig ist, an ein VW Navi-System ein externes Video und Audio Signal anzuschliessen.
Ich habe mit einem techniker gesprochen. Dieser Adapter ist ein "simpler" Composite -> RGB Konverter mit Sync auf grün.
Nach meiner Nachfrage konnte auch er mir bestätigen, dass das beim BMW Navi auch geht und auch schon verwendet wurde.
Einfach nur anstöpseln ist zwar nicht, aber man braucht nur die RGB Leitung vom Navi bzw. Video-Modul "anzapfen".
Der Adapter kostet beim Hersteller im online-Shop € 224,00 und bei eBay € 199,00
Damit hätte man gleich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen: man hat einen externen Video-Eingang, der nochdazu "freigeschalten" ist bzw. gar nichts mit dem Tacho-Signal am Hut hat und noch dazu kann man sich den TV Tuner sparen, wenn man ihn noch nicht hat und auch nicht braucht (zum mobilen Fernsehsender empfangen)
Was hält Ihr davon ?
interessieren würde mich auch, ob Man(n) dazu bereit ist, € 380,00 für ein TV Freischalt-Modul zu bezahlen, wenn es schon welche für € 200,00 gibt. Wobei natürlich das 380€ Modul um einiges mehr kann !
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auspuffanlagen Blade BMW 7er, Modell E38 50 20.07.2007 01:06
die neue BMW 7. Reihe Dmitry BMW 7er, Modell E65/E66 18 12.03.2004 01:09
Neue Powermodelle von MB: u.a. die neue 216er CL-Klasse ... Sebastian Nast Autos allgemein 9 02.02.2004 20:34
Neues Auto, neue Wewehchen... Netjoker BMW 7er, Modell E32 9 03.08.2003 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
