08.02.2006, 20:26
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Steuergerät 750 wo!?
das Steuergerät bzw die NR dazu sitzt wo?
Habe heute den kasten vorne rechts aufgemacht aber da sind vier Teile drin?????
Wollte nähmlich Vmax aufhebung machen!
LG
kai
08.02.2006, 20:38
† 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
LG
kai
"Suche" hilft dir weiter...
Ich bin mal so frei
Matthes
09.02.2006, 11:33
† August 2007
Hi MadMax67
Wenn du vom Kasten stehst ist von links DME I, EML, DME II, ABS/ASC. Du musst den Chip im EML tauschen.
Hi Matthes ist ein V12
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:12
† 05.05.2017
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
versteh ich nicht,schau mal auf mein "!" (link),
betrifft doch M70 Motoren!
Matthes
09.02.2006, 16:21
† August 2007
Zitat von Matthes
Hi Reinhard,
Matthes
Hi Matthes
Ich hatte das schon angeschaut !
Das erste Bild ist ein V12 (silber), aber das zweite ist ein V8 (rot), schau mal den Ventildeckel an. Beim V8 gibt es nur eine DME, beim V12 sind es zwei. Zum anderen kenn ich den Unterschied wenn ich in den Kasten Gugge
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:27
† 05.05.2017
Zitat von Rottaler2
Hi Matthes
Gruß Reinhard
Stimmt,der Rote ist mir auch als M60 aufgefallen!
Trotzdem sehr gute Anleitung,weiter unten der Kernsatz:
[IMG]Die Vmax Abregelung erfolgt beim M70 Motor in der EML Steuerung (bei allen Baujahren gleich), somit ist auch durch den Austausch der DME Chips KEINE Vmax Aufhebung machbar. Dazu muß der Chip im EML Steuergerät ausgetauscht werden. Die dazu notwendigen Schritte sind aber analog zu denen für die DME 156 (zwei Platinen) und daher nicht nochmals separat beschrieben.[/img]
Matthes
PS: gut,daß du immer auf mich aufpaßt
09.02.2006, 16:41
† August 2007
Matthes
Hi Matthes
Es geht nicht ums aufpassen, aber wenn ein Unerfahrener das liest, versteift er sich darauf. Dazu ist die Aussage der Getriebesteuerung nicht richtig, den die ist beim V12 hinter dem rechten Lautsprecher, Richtige Reihenfolge ist: DME I, EML, DME II, ABS/ASC. Beim V8 ist das Getriebeszeuergerät im Motorraum. Auch stimmt die Behauptung nicht, dass bei 352 Geräten verschiedene Prom rein müssen, das sind 2 identische Geräte und Proms.
Gruß Reinhard
09.02.2006, 16:54
† 05.05.2017
Reinhard,
100 % richtig!
Das mit den SG-Orten ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Kommt warscheinlich daher,daß ich bei meinem 7er aus dem Kopf raus
weiß,wo die Dinger stecken.
Dann überliest man(n) schnell was!
Paß trotzdem noch auf mich auf,wer weiß,was ich noch für Böcke schieße
Matthes
09.02.2006, 17:02
† August 2007
Hi Matthes
Kommst du nach Anzing??? wenn ja, dann kannst mehrere Böcke schiesen und wir machen dann einen Wild-Abend  zum anderen könnten wir uns mal in Natura kennenlernen  .
Gruß Reinhard
09.02.2006, 17:06
† 05.05.2017
Zitat von Rottaler2
Hi Matthes
Gruß Reinhard
Wäre ne nette Sache  ,ist mir aber ein bißchen weit weg!
Na,muß ich mir noch mal durch`n Kopf gehen lassen...
Matthes
