Alt 13.12.2002, 10:17   #1
grig
Fahrzeug: 730 bmw e32
Standard Unruhiger Leerlauf
Hi,alle zusammen!
Ich hab'ein Problem bei meinem BMW730i kat Bj.87'mit Automatik.Mahl wird Leerlauf unstabil(Drehzahl zu hoch und schwankt).Gestern,z.b.stehe ich an einer Ampel,"D"-Stuffe eingelegt,Bremspedal betaetigt,und ploetzlich geht die Drehzahl fast bis 1200,so,dass ich muste bremsen kraeftigen runterdruecken,damit das Auto stehen bleibt.Dann auf einer freien Strasse lasse ich Gaspedal loss und der Wagen ruekelt.
Kann jemand sagen,was den mit dem Wagen ist?
Danke,Grigorij,Litauen.
grig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 10:22   #2
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Hi Grig....
ich tippe mal auf eine undichte Verbindung im Ansaugsystem ( gerissener Schlauch oder lose Schlauchklemme )....
Mach die Motorhaube auf, lasse den Wagen laufen und sprühe mal mit Bremsenreiniger vorsichtig ( LACK !!! ) die Schläuche ab. Wenn Du wohin sprühst und die Leerlaufdrehzahl steigt, hast Du schon ein Leck gefunden und musst da mal genauer nachsehen, ob was undicht ist.
Ansonsten passiert es, wenn der Motor kalt ist, oder warm?
Das solltest Du im Vorhinein mal kurz checken und mal kurz berichten, was passiert ist..........
MFG
Frank
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.12.2002, 10:38   #3
grig
Standard Leerlauf
Danke,Frank!
Das passiert ploetzlich und UNABHAENGIG ,ob Motor kalt oder warm ist,bloss nur bei MINUSTEMPERATUR!!!
Zuerst dachte ich,es sei Drosselklappenschalter defekt,ist aber nicht.
Undichtigkeiten pruefe ich unbedingt.
MFG,Grigorij.
Alt 13.12.2002, 11:11   #4
cyclone
Hi grig,
ich kann Frank nur zustimmen, meiner hat dasselbe Problem und bei mir sind die Dichtungen am Ansaugkrümmer hin.
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Leerlauf M30 unmöglich perfekt? seba BMW 7er, Modell E32 21 06.01.2005 13:14
unruhiger Leerlauf cromagne BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2004 11:59
M30 Motor unruhiger Leerlauf? Ist das der Tip? Erich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:08
blauer Auspuffnebel, unruhiger Leerlauf, Benzingeruch... Erich E32: Tipps & Tricks 0 15.10.2003 04:13
Oeleinfülldeckel Wirkung auf Leerlauf? t_h_o_r_t_y BMW 7er, Modell E23 4 24.06.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
