Alt 09.02.2006, 15:27   #1
Ghostrider
707PS
Benutzerbild von Ghostrider
Fahrzeug: 750iL Highline (10.89) + GSX-R 1000 K1
Standard 750iL Highline - Zweite Batterie und Fehler?
habe bei meinem Highliner die zweite Batt. hinten seit einiger zeit ausgebaut und frage mich welche Fehler das hervorrufen kann wenn die andere Batt. neu, voll und angeschlossen ist.
Ich meine damit speziell ob einige Funktionen vielleicht ausfallen können wenn die hintere Batt. nicht angeschlossen ist (z.B. Heckrollo welches bei mir nicht funktioniert). Hat das Heckrollo eigentlich einen Temperaturschalter dass es ab einer gewissen Temperatur nicht mehr ausfährt?
Welche Funktionen übernimmt die zweite Batt. konkret, oder fungiert sie nur als Unterstützung zur Hauptbatterie?
Danke für die Antworten!
MfG,
Ghostrider
Ghostrider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2006, 15:40   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ghostrider
Die 2. Batterie ist in der Regel für Standheizung und oder Telefon und auch für die Kühlbox im Kofferraum. Alles andere geht wie gewohnt und hat keinen einfluß auf den übrigen Teil im Auto. Was aber schlecht ist, das eine alte Batterie die neue eher altern läßt, und dadurch die neue nicht richtig voll wird, da die alte den Strom der Lima wegfrißt. Wenn die 2. abgeklemmt ist, die Pole gut isolieren und den Stecker (3pol mit 2 Kabeln) am großen Trennrelais abstecken. Man(n) kann diese Batterie auch sehr gut für eine Bassendstufe benutzen.
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 15:45   #3
Ghostrider
707PS
Hm, hab aber weder Standheizung noch Telefon noch Kühlbox im Kofferraum.
Die kleine Batterie wird jetzt dann eh ersetzt, die war total Schrott als ich das auto bekommen habe.
Alt 09.02.2006, 15:49   #4
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Wegen dem Heckrollo.
Bei mir war auch das Problem das bei Kälte das Rollo nicht funtionierte,es lag bei mir am Steuergerät unter der Heckablage. Ein befreundeter Autoelektriker hat am Relai (es sind 2 in Kunststoff verschweißte enthalten ) etwas nachgelötet .Seitdem jetzt 2 Jahre null Probleme.
Gandalf
Alt 09.02.2006, 15:49   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Ghostrider
Hast du über der Batterie eine silberne Box mit mehreren Anschlüssen? oder war mal ein Telefon drin? erkennbar am Antennenfuß und Kabeln ohne Zugehörigkeit im Kofferraum?
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 15:57   #6
Ghostrider
707PS
Also Kabel liegen da ne Menge rum ohne Zugehörigkeit...
Weiss allerdings nicht was davon mal zu ner ehemaligen Soundanlage gehörte und was nicht.
Dem Problem wollt ich mich erst in ein paar wochen annehmen wenns wieder wärmer geworden ist.
Alt 09.02.2006, 15:59   #7
Ghostrider
707PS
Hm, weiss nicht ob es an der Kälte liegt, hab das Auto jetzt seit 2 Monaten und es hat noch nie funktioniert.
Alt 09.02.2006, 16:16   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi Ghostrider
Es ist zwar ein NTC in der Steuerung für das Rollo verbaut, dass es bei minus Graden nicht auf geht, steht auch in der BA. Komm halt mal zum Stammtisch Süd-Ost, am Sonntag ist wieder einer, dann werden wir sehen für was die Kabeln sind.
Gruß Reinhard
Alt 09.02.2006, 16:27   #9
Ghostrider
707PS
Hallo, wo ist denn der Stammtisch Süd-Ost?
Eggenfelden?
Der Highliner ist noch nicht zugelassen, ich möchte den erst perfekt machen und dann wird er Mitte oder Ende März zugelassen.
Für was steht die Abkürzung NTC?
...-TemperaturControl?
Alt 09.02.2006, 16:34   #10
Rottaler2
† August 2007
Eggenfelden?
Hi Ghostrider
Ja in Eggenfelden, ist nicht allzuweit weg.
NTC= Negativer Temperatur Coifizent, ein Widerstand der mit zunehmender Wärme niederohmig wird und bei kälte Hochohmiger, gibt ja alle möglichen Werte der Grund wert wird meist bei 20 Grad angegeben.
Gruß Reinhard
750iL Highline - Soll ich zuschlagen? Eddy S. BMW 7er, Modell E32 11 18.11.2005 20:36
Endlich stolzer besitzer eines 750il HIGHLINE 331BK BMW 7er, Modell E32 17 22.12.2004 10:28
Ladespannungsregler zum kaufen wo? McIntosh BMW 7er, Modell E32 10 28.07.2004 11:57
Wieviel AH hat die Batterie im 750il? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 11.11.2003 15:50
BMW 750iL (E38) auch im HighLine ausstattung alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 2 30.07.2002 06:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:47 Uhr.
