25.04.2004, 13:17
Fahrzeug: BMW E38 740iA ('98)
Stichwort 4 Endrohre
Hallo zusammen,
viele von Euch haben ja eine andere Auspuffanlage drunter (4 Endrohre). Dazu hätte ich mal ne Frage: Gibt es auch die Möglichkeit, diese Endrohre einfach an die Original-Endtöpfe zu schweissen?
Nichts gegen "richtige" Sportauspuffanlagen, aber erstens reicht mir die Lautstärke im Original und zweitens bin ich einfach zu knausrig, um 1500 Heuronen für eine Anlage hinzulegen...
Also wenn das gehen sollte, hat jemand einen Link für mich, was für Endrohre ich verwenden könnte?
Ciao,
Levy
25.04.2004, 13:21
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Na logo geht das. Kuckst Du mal hier
25.04.2004, 13:55
Oh oh, da hab ich wieder Minuspunkte weil Fehlbedienung der Suchfunktion
Aber vielen Dank...dann werde ich morgen mal nach ATU wackeln und schauen, dass ich schöne Endrohre ohne Logo finde und schön drauf achten, dass ich nur Ausschnitte in die Heckschürze dremel (unten mit Fleisch dran :zwink, wie bei D.R.I.V.E.R)
25.04.2004, 14:17
Hab mich jetzt mal bei D&W umgsehen...ja ja, ich weiss...Prollshop...aber da gibts solche, wie ich sie mir vorstelle...
Guckst Du hier
Hoffentlich klappt der Link wegen der ID in Klammern. Die sind von Bosi. Dort steht auch "kürzbar bis 270mm". Mir kommt das ein wenig lang vor, passt das überhaupt?
06.05.2004, 00:14
Fahrzeug: E38 730
Schönen guten Abend,
schaust du hier:
http://www.coverscanns.de/endrohre.htm
irgendjemand hier aus dem Forum hatte mal dort Preise ausgehandelt. Ich glaub 120 Euro für 2 STück. Sehen hammer aus, werden nur angeschweißt und sind zwecks Länge auch noch etwas zu kürzen. Hab Sie bei mir verbauen lassen und bin seit dem sehr zufrieden.
CYA
Marco
06.05.2004, 08:42
Radarhasser
Hi
Auf was du unbedingt achten solltest ist das die rohre im Durchmesser nicht größer als 90mm sind.
Sonst wird das nix mit dem "Fleisch".
Ich Persönlich würde zu ovalen greifen.
11.02.2006, 17:20
Fahrzeug: 745D 08.2007 Monacoblau
schaust du hier:
CYA
Marco
Hallo zusammen,
weis jemand, ob die endrohre auch an nen 740d passen würde?
Gruß Jugo
11.02.2006, 18:47
Die passen, nur bedenke, dass die Rußfahne sich dann noch besser am Heck Deines Wagens niederschlägt.
11.02.2006, 19:54
Hoher Priester
Fahrzeug: E-Macan 4S, Cooper S
Einfach die Rohre ca. 50cm weiter nach hinten raus führen. Axo: rote Fahne dran nicht vergessen
11.02.2006, 19:59
e38-Killer
ODer mal bei www.individual-exhaust.de anfragen. Die leiten den Abgasstrom nach unten um durch eine 2. Öffnung... so bleibt das nach hinten sichtbare Endrohr weitestgehend rußfrei. Gibt bestimmt ganz gute Abgaswerte bei der AU
