Alt 14.01.2005, 13:21   #1
JJoerg123
Standard MK2 wirft ab und an die Navi-CD aus
das MK2 wirft ab und an die CD aus oder erkennt sie nicht.
Wenn man die CD immer wieder einschiebt oder den Wagen länger als eine Minute abschließt und dann die CD wieder einschiebt, funktioniert es in der Regel.
Das Problem tritt natürlich nur dann auf, wenn man es eilig hat.
Dies habe ich bisher schon unternommen:
- neueste Deutschland 2004 CD besorgt
- bei BMW wurde das MK2 zurückgesetzt (Reset)
- auch wurden zusätzlich deren CDs ausprobiert
- der neueste Softwarestand wurde aufgespielt
Die BMW-Werkstatt wollte mir, als auch hier das Problem weiterhin auftrat, ein neues MK2 für 1600 EUR verkaufen.
Kennt jemand das Problem und weiß wie man Abhilfe schaffen kann?
Johannes Joerg
Alt 14.01.2005, 13:30   #2
Bimmer744
das problem gibt es eigentlich nur bei selbstgebrannten cds oder wenn die linse vom laser zu sehr verdreckt ist. schon einmal eine reinigungs cd reingesteckt und laufen lassen??? wenn nicht dann mach das mal oder sonst hier von appy ein mk4 kaufen ist besser und billiger!!!!
Alt 14.01.2005, 13:32   #3
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
oder eins von mir...
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2005, 13:35   #4
JJoerg123
Erst mal Danke für die Antwort.
Das Problem besteht bei Original-CDs.
Gibt es bestimmte Reinigungs-CDs für Navis und/oder eine gute Empfehlung was man da kaufen kann?
Johannes Joerg
Alt 14.01.2005, 13:39   #5
Bimmer744
nein ist doch ein normales cd rom lesegerät drin nimm eine normale reinigungs cd dafür mit so einer kleinen bürste dran aber vielleicht ist auch der laser dejustiert dann ist schlecht und nutzt die reinigung auch nichts aber versuchen kannst du ja mal erst!!!
Alt 14.01.2005, 19:26   #6
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
ich hatte in meinem Fzg auch einen mk2, wurde kostenlos von bmw in mk3 getauscht wegen der probleme. gehe mal zur nl die stellen einen antrag und geben dir dann bescheid. bei mir hat es geklappt.
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 08:29   #7
JJoerg123
Top! Elektrik - MK2 wirft ab und an die Navi-CD aus
Das Reinigen mit der ReinigungsCD hat nix gebracht.
Habe das MK2 ausgebaut, geöffnet und die Linse an dem Getriebe ganz nach außen gedreht und dann mit Q-Tipps und Alkohol gereinigt.
Nun funktiniert es wieder einwandfrei.
Johannes Joerg
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 14:39
Innenraum: Navi Umrüstung von Mk2 auf ?? MKrupp BMW 7er, Modell E38 4 22.11.2004 13:02
Navi MK2 Stimme??? Neumi BMW 7er, Modell E38 5 20.01.2003 17:03
Navi MK1 tauschen MK2 Dung BMW 7er, Modell E38 1 11.05.2002 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
