Alt 14.11.2012, 12:41   #1
timmey84
Benutzerbild von timmey84
Fahrzeug: E38 728ia, E39 528i, E34 540ia
Standard Pleullager gewechselt M60B40
habe bei meinem AT M60 bevor er nun verbaut wird u.a. nun auch die Pleullager gewechselt und möchte euch hier mal par Bilder zeigen da es doch den einen oder anderen Interessieren könnte
Motor hatte laut Verkäufer ca. 230tkm runter und stammte aus einem E32 740ia
Hier mal alle Lagerschalen von links nach rechts 8-1 oben obere, unten untere
paar Schichten sind schon auf. Also war der Wechsel wohl nicht unnötig
Was mich etwas wundert sind die Übergänge der Schalen! Sie sehen aus als wären sie in der Kupferschicht aber so gleichmäßig? Scheint eher wie angelaufen durchs Öl
Und hier mal die neue und alte Dehnschraube, die wohl geändert wurde
Gruß Tim
timmey84 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 15:24   #2
The Beast
Langsamfahrer
Fahrzeug: E32 730 ia V8
Standard ..schick!
... wie lange hast du für den Tausch gebraucht? und die Schalen hast du von BMW oder aus einer anderen Quelle?
...wie hast du die richtige Größe ermittelt?
Fragen über Fragen...
VG Uwe
Ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben ... Den Rest habe ich einfach verprasst.
The Beast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2012, 15:52   #3
timmey84
Hallo Uwe,
für den Tausch habe ich etwa 2 ruhige Stunden gebraucht. Mich hetzt ja keiner und machte solche Arbeit zum ersten mal
Hatte vorher da ich den Motor eh draußen habe erstmal das Pleullager am 8 Zyl. raus genommen und auf die Lagernummer geschaut. Und genau die gleichen Lager wieder bei BMW bestellt. Jeweils für oben die blauen und unten die mit der roten Markierung und nochmal zur Sicherheit den Kurbelwellenzapfen nachgemessen!
War auch 48.00mm also waren die Schalen mit Nullmaß die richtigen!
Es sind ja auch zu 99% diese verbaut! bzw keine nachgeschliffenen KW
Gruß Tim
Motorraum: Pleuellager M30 rot blau (Pleullager für die Suche) Setech BMW 7er, Modell E32 10 20.09.2012 12:57
BMW-Teile: M60b40 Ameise454 Suche... 0 02.06.2012 16:38
E32-Teile: M60b40 Alex T. Suche... 1 02.04.2012 04:56
Motorraum: M30 Kurbelwellen- bzw. Pleullager BMWHarald BMW 7er, Modell E32 4 18.05.2007 21:21
Motorraum: pleullager wechseln - 12ender fau12 BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
