Alt 21.06.2002, 08:34   #1
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Standard Knarrende Türen
An meinem 7er knarren und knirschen die Türen und das Schiebedach. Fürchterlich, erinnert an Ford Fiesta erste Generation. Habe alle Dichtungen mit Gummipflegemittel behandelt und Schlossfalle gefettet. Nützt überhaupt nichts. Das Fahrzeug ist zu 99 % unfallfrei, nicht tiefer, original bereift.
Was kann man machen; Hat jemand ähnliche Probleme
Knarrende Grüße
P.kreuer
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2002, 09:17   #2
Harald
Benutzerbild von Harald
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Standard gefettet
Hallo...
Hast du auch mal die Türgelenke gefettet ?
Meistens liegt es dadran weil dor Metalteile aneinander reiben.
Gruß Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
Harald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2002, 09:56   #3
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard Teflon oder WD 40
Tür aufmachen und dort, wo die Tür angeschlagen ist, mal draufhalten...und in die Tür auch mal...schaden kanns nicht..
MFG
GIBGUMMI ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2002, 10:45   #4
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Was ist denn Teflon bzw. WD 40?
Knarrende Grüße
P.Kreuer
Alt 21.06.2002, 10:50   #5
GIBGUMMI
Fahrzeug: E32
Standard WD 40 ist ein Universalspray zum fetten, Rost lösen etc..
blau gelbe Flasche/ Dose...im Baumarkt etc. erhältlich. Teflonspray wäre eine alternative ohne Fett, dafür mit Teflon...
MFG
Alt 21.06.2002, 11:33   #6
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
WD 40 hilft ählich wie Fett nur kurzzeitig.
Das Mittel für lange anhaltende, knarrfreie Türen ist das Original-Fett, was im Werk dran kam.
Da man das aber nicht so leicht bekommt gibt es ein anderes Wundermittel.
Weißes Kettenspray vom Motorrad (Teflonbeinhaltendes Kettenspray).
Dose gut schütteln, dann auf die beweglichen Teile aufsprühen (vorher altes Fett so gut als Möglich wegwischen). Türer 3-4 mal ganz auf und zu, nochmals sprühen.
Das Geräusch wird immer noch da sein.
Laßt es dann so, das ist "normal".
Am nächsten Tag wird zu 90% kein Geräusch mehr zu hören sein.
Wenn doch, so "nachsprühen", oder es war schlich und einfach die falsche Stelle. Dann kommt das Knarren wo anders her.
Schiebedach-Mechanik ähnlich, wobei ich hier normales Fett vorziehen würde.
Signatur:
Alt 21.06.2002, 11:49   #7
Roman
Fahrzeug: BMW 750i
Fett nützt nichts. Es sind die Türbremsen. Gummi wegziehen und 2 torxschrauben festziehen dann is es weg. befindet sich alles zwischen den Türschanieren.
Roman
Roman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2002, 06:37   #8
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Also Leute, nach einsprühen der Schloßfalle mit weißem Teflonspray ist jetzt Ruhe.
Nicht mehr knarrende Grüße und vielen Dank.
P. Kreuer
Unfallschaden brauche Türen Beifahrerseite Saente BMW 7er, Modell E32 2 12.05.2004 11:41
Probleme beim schließen der Türen! Metin BMW 7er, Modell E38 20 23.11.2002 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:44 Uhr.
