Hallo comtek
Zuerst ein herzliches Willkomen im grössten 7er Forum der Welt!
Als 2tens trag deine Fze. mit mit Bj. und Monat in dein Profil ein, das erleichtert zu Antworten, den es gab viele Änderungen von Modelljahr zu Modelljahr.
Ich hoffe du befolgst den Tipp, sonst bekommst von mir keine Antworten mehr!!
Zum Tehma: Beim Waschwasser ist ein schwimer drin, der auch mal zB. bei kälte geplatzt sein kann und mit Wasser gefüllt ist und nicht mehr schwimmen kann, erst wenn der schwimmt, wird der Magnet im schwimmer den Readkontakt schalten. So bald der schwimmer Kontakt hat erlischt die Anzeige und erscheind erst wieder wenn wirklich Wasser fehlt.
Eine Digitaluhr kann man nicht freischalten, die kann nicht mehr als Tasten vorhanden  sind.
Reichweite kann nur der BCIII und BCIV!
Der Selbst-Test im Kombi geht nur ab Bj. 09.90 Bzw. Kombis mit blauer Rückwand, auch wenn deiner Bj.91 ist, kann es sein, dass jemand ein anderes Kombi mal, wegen def. ausgetauscht hat. Test: CC-Taste (rechts im Kombi) gedrückt halten und Zündung ein, dann geht die Lichtorgel von allein los.
Schau mal die Schlauchverbindungen der Benzinleitungen an, ob die sifft oder luft zieht, dann können blasen in der Leitung entstehen, EML ist für Tempomat und ASC zuständig, wenn du auf glatten Untergrund bist, wird die Motorleistung gedrosselt und hast nur soviel Leistung dass die Räder nicht durch drehen.
Bremsflüssigkeit soll alle 2 Jahre gewechselt werden!!!!!
Keilriemen kann man nachstellen!!! ob er gewechselt werden muß, mußt du selbst sehen.
Vielleicht ist beim Fahrerfenster der Zahnkranz kaputt, hol dir vom Schlachter ein Ersatzteil und bau es um, schau auch ob die Scheibenführung IO und nichts eingeklemmt ist.
Wenn der Schalterblock der Fenster nicht IO ist, entweder mit viel Gefühl öffnen und Putzen, oder beim Schlachter das Teil holen. Kannst mal mit Kontaktspray versuchen !!!!
Gruß Reinhard
