Alt 11.03.2008, 15:18   #1
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Standard VA 10x21 HA 11,5x21?
mit wurden Felgen vom X5 angeboten mit den Dimensionen
10 und 11,5x21
Wahrscheinlich steht der e38 damit gut im Futter, aber sind die überhaupt noch Fahrbar? Sind immerhin 325 hinten drauf.
Werden die noch so ins Radhaus passen?
So wie ich das gesehen hab, hat @Blade immerhin 11,5x18 an der HA.
ET weiß ich leider grad nicht.
Bitte jetzt keine Discussion über den Fahrkomfort.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 15:36   #2
DMX@S&S-Spezial
Benutzerbild von DMX@S&S-Spezial
Fahrzeug: e65 750 (06/06)
Sind das die Styling 215?
Die haben VA ET40 und HA ET42.
Problem bei der Sache wird der Reifen. Die originale X5 Bereifung ist für den e38 zu groß.
Ich hatte 10,5x21 mit ET22 an der HA ohne etwas zu bearbeiten.
Steffen
DMX@S&S-Spezial ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2008, 23:09   #3
Igor
Nee,
sind alpinas. Leider steht bei denen auf der Seite auch nichts von der ET. Werd wohl morgen mal anrufen müssen.
Welche ET verträgt der E38 denn hinten bei 11,5" bzw vorne bei 10"?
Wenn ich mich nicht verrechnet habe, liege ich mit den montierten Reifen ca 2% über der erlaubten Toleranz.
Cheers,
Igor
Alt 12.03.2008, 00:55   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Die Einpresstiefe der Felgen ist zweitrangig - in ist erster Linie solltest du drauf achten, welche Decken im Moment aufgezogen sind - sind die Querschnitte passend für den E53/E70, hast du keine Chance die Räder unter die E38 Karosserie zu bekommen ...
Gruß ...
@freak
Alt 12.03.2008, 08:10   #5
Igor
Standard Reifen...
Moin Atif,
im Moment sind wohl VA 285/30/21 und HA325/30/21 drauf.
Das ist mit Sicherheit ein bisschen viel Speck
Weißt du wie "wenig" man auf diesen Dimension aufziehen könnte?
BTW: Wie siehts mit deiner Werkstatt aus? Kann man schon Termine für nen HH-Spezial Umbau machen?
Alt 12.03.2008, 08:36   #6
DMX@S&S-Spezial
VA 255/30 und HA 295/25 würden bestimmt genial aussehen.
ET wird sicherlich kein großer Unterschied gegenüber der BMW Felge sein. Frag mal bei Alpina an.
Steffen
Alt 12.03.2008, 08:55   #7
Igor
So,
hab endlich mal Frau Miller bei Alpina erreicht.
10x21 ET50
11,5x21 ET28
Alt 12.03.2008, 13:21   #8
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
@e24, hast du eine Tieferlegung verbaut? 11,5x21 und 295iger das geht. Wobei 295iger die unterste breite sein dürfte. Der TÜV wird bestimmt auf 305er wert legen da sich der 295 richtig zieht. Die hatten damals schon bei meinen 11x20 und 285iger gemault.
Also wenn eine Tieferlegung verbaut ist dann ist mindestens Bördeln angesagt.
Wenn gezogen werden muß dann kommt auch noch nachlacken dazu das die sache nicht das rosten anfängt und dann kommen ganz schnell einige Euros zusammen. Vorne musst du nur das innere Radhaus heiß machen und verformen und den Wassertank auf der Beifahrerseite umbauen sonst bekommst du bei der Radgröße probleme mit dem Lenkeinschlag.
Viele Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 13:35   #9
Igor
Hi Timo,
nein, bisher ist keine Tieferlegung verbaut. Damit wollte ich warten, bis ich Felgen gefunden habe.
Ich möchte auf jeden Vermeiden, dass die Flanken schräg stehen, weil der Reifen zu schmal ist. Sieht einfach Scheiße aus und hab auch keine Lust beim Parken jedesmal Gefahr zu laufen mir 'nen Bordsteinschaden einzufangen.
Wenn ich dich richtig verstehe müssen wenigstens 305 drauf, damit dieser Fall nicht eintritt.
Ich habe leicht Befürchtungen, dass die Karre extrem Träge wird mit so großen und breiten Reifen. Oder ist das ein Trugschluss?
Cheers,
Igor
Alt 12.03.2008, 14:04   #10
Timo S.
also 305er dann zieht er sich nicht wirklich und der Flankenschutz des Reifens funktioniert dann auch. Ich kann dir auch sagen das der Kahn dann richtig träge wird. Habe erst den unterschied zwischen 215er Winterreifen und meinen 295iger 21 zoll gemerkt das ist gigantisch wie träge so ein Bock werden kann. Bei 305er Reifen auf 11,5x21 brauchst du hinten nicht an eine Tieferlegung denken wenn du die Karosserie nicht bearbeiten willst. Dann mach nur vorne 40mm Federn von AP rein.
Ich habe eben mal geschaut und ich finde keinen anbieter der einen 305/25/21 hat. Du wirst dann bei einem 295/25/21 bleiben müssen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
